Bedüsung 28er phbh
Polini 177 mit 1.5mm Fussdichtung
Sip performance 60mm Welle
Sip Road
28er phbh
Rd350 Membran
HD 115, ND 48
Nadel X2, av264, Nadel ganz mager
Luftfilter ramair, auch ohne Luftfilter keine/kaum Änderung.
Motor ist frisch überholt und auch dicht.
Ich bin bis auf HD 105 runter und immernoch bei AFR 11,2 und auch laut Kerze deutlich zu fett.
Woran kann's liegen? Ideen?
HD 124, AFR 10.4
HD 105, AFR 11.2
Ich bin mit meinen Latein bisschen am Ende.
Motor läuft gut so, aber immernoch etwas fett, aber ich kann doch nicht auf unter 105 gehen?
Kann der Vergaser ein Problem haben?
Membranplättchen? Choke und Schwimmer schließen.
Danke für Ideen.
Das sieht erstaunlich gut aus.
Mich hast du auch angefixt. Allerdings nicht bei uns Zuhause sondern bei meinem Schwiegereltern dreht jetzt son 600er Worx Vision die Runden.
Das konnte ich denen über diesen Testzeitraum schmackhaft machen - und bis jetzt scheint das auch ganz gut zu funktionieren.
Nur mäht er wohl recht kurz bis er wieder zum Laden fährt. Das ist durch das langgezogene Grundstück nicht so praktisch. Mal sehen - wenn er bleiben darf werde ich wohl mal nen 4Ah-Akku besorgen.
Und er verhaspelt sich gerne mal in Engstellen bzw. Ecken. Wird das mit der Zeit besser oder muss man da was umstellen?
