Zuendschloss streikt px 80 lusso e
Gestern ist folgender Fehler bei unserer px 80 Baujahr 92 aufgetreten.
Man dreht den Schluessel um und will sie abstellen, aber der Motor laeuft munter weiter. Sie geht nur aus, wenn man den Benzinhahn zudreht.
Was tun?
Bearbeitet von Schraubhuhn
Kabel an der Box kontrollieren.
hier ist vermutlich das grüne ab
Das grüne Kabel gammelt gerne mal durch!
Miss das mal durch (Durchgang zwischen Zündschloss und CDI). Oft st die Isolierung vergammelt, dass es nen Massefehler gibt oder die Adern sind zu korrodiert.
Zur Not eine neue Leitung einziehen! Ist ein bisschen Arbeit und eine Nervenzerreißprobe aber dann ist Ruhe!
Wir haben in der Black Box noch mal die Kabel aus und eingesteckt und an der Zuendspule auch. War nur ein Wackelkontakt! Juhu!
