Elestart brummt
Habe ja nun mal die V50 Elestart.Der Dynastart macht nach umdrehen des Schraubenziehers im Zündschloss klack (scheint ein Relais zu sein)und dann brummmmmmmmmm und das Licht wird schwach.Der Rotor dreht nicht in mm.Zuckt nicht mal.Drehe ich den Rotor von Hand wird das Licht mal heller mal Dunkler.Habe auch das gefühl als würde er irgendwo schleifen.Kurbelwelllager sind i.O.
Hat wer Tips bitte? :-D
Danke schonmal
gruß
Gregor
Jo moin.
Der Kranz um den gewickelten Rotor ist doch mit so Schleifkontakten versehen.
Die senkschrauben die die Dinger halten,also die von Aussen sichtbar ca.10stck. waren zum Teil lose.Durch vibrationen.Hat dann Masseschluß gegeben.Festschrauben und schon lief die Geschichte! :-(
Cooole sache diese Elestarts. :-(
Dank euch allen die mir geholfen haben :-D
    • oder. Bei kaum einem Zweikanal-Motor ist genügend Dichtfläche für einen Boostport.
    • Zylinder Haube? Tank? Flurbrett? Loch in der backe? Hm. ansonsten wäre das schon sehr top.
    • Bitte in diesem Zusammenhang unbedingt beachten, dass im Drehzahlkeller keine Ladeströme erzeugt werden! Betreibt man das Fahrlicht mit 12 Volt 35 Watt Scheinwerferlampe an Gleichstrom, dann könnte das mit einem aureichend großen Bleiakku und 12 Volt 85 Watt Ducati oder bgm Zündgrundplatten gerade noch funktionieren.   https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=vespa-px_12v40w-dc.png   Bleiakkus sind leider nicht schnellladefähig, man kann diese problemlos in einer Stunde völlig leersaugen, benötigt anschließend aber durchschnittlich ca. 14 Stunden um diese wieder randvoll aufzuladen. Richtig schlimm würde eine Gleichstrom-Betriebsart mit 12 Volt 60/55 Watt H4 Scheinwerfer, dann kann erst über 3500 Upm Motordrehzahl geringfügiger Ladestrom zum Energiespeicher fließen.   https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=vespa-px_12v60w-dc.png   Herkömmliche AGM Starter Batterien sind bei stark zyklischer Betriebsart mit durchschnittlich 80% Entadetiefe, nach max. 150 Vollzyklen garantiert unbrauchbar! Deshalb bei derartigen Experimenten mit eher schwachen Magnetzündergeneratoren unter 100 Watt AC Nennleistung, anstelle von Bleiakkus besser in kompakte LiFePo4 Energiespeicher mit gutem BMS investieren.   https://www.eremit.de/c/lifepo4-akkus/12v-lifepo4   Solange man damit nicht bei eisigen Außentemperaturen fahren will, funktioniert diese schnellladefähige Akkutechnik sehr gut und wird auch lange halten.
    • denke ich auch nicht nach der Laufleistung das wäre früher aufgefallen.
