Hallo Zusammen,
vor ein par Tagen bin ich auf den Roller gekommen :-D Eigentlich bin ich mehr der Motorradfahrer und Schrauber aber die PX hat mir schon lange gefallen. Letzte Woche habe ich jetzt endlich eine Neue Baujahr 2014 zu meinen Preisvorstellungen kaufen können. Es handelt sich um einen Reimport aus Italien.
Die ersten Km waren fast unfahrbar! Egal ob beim fahren oder im Leerlauf, beim langsamen Gas geben ging der Motor aus. Daraufhin habe ich etwas recherchiert und herausgefunden das es sich um ein bekanntes Problem handeln muss. Vielleicht nicht ganz so krass wie bei mir, das mag aber vielleicht auch an der Vespa Vertragswerkstatt liegen wo ich den Roller gekauft habe. Die hatten glaub nicht wirklich viel Ahnung von der PX.
Nach ein par Stunden rumgefummel, probefahren usw. hab ich es jetzt soweit, das sie fahrbar ist und auch Spaß macht. Es ist aber noch nicht so wie ich es gerne haben möchte. Anfahren am Berg ist ein Problem und nur mit Drehzahl und schleifender Kupplung möglich und zu zweit macht es nicht wirklich Spaß. Ich muss ständig das Leistungsloch mit der Gashand ausgleichen. Wenn man´s so nennen kann.
Ich habe bis jetzt das Gemisch fetter gestellt und das SLS abgeklemmt. Die Regulierschraube ist jetzt ca. 2 3/4 Umdrehungen rausgedreht und die Luftregulierschraube ca. 1/2 Umdrehung raus. Das ist bisher die beste Einstellung.
Könnt ihr mir Tips geben, was ich machen kann um nicht mehr dieses nach wie vor vorhandene Leistungsloch zu haben? Ich brauche nicht mehr Leistung und einen besseren Sound usw. Sondern einfach einen schön zu fahrenden Roller.
In der Suchfunktion habe ich viel über die 125 er gefunden und auch etwas über die 150 er allerdings war es bei den meisten durch das fettere Gemisch
besser. Den Auspuff und die Düsen zu tauschen ist kein Problem, nur wärs dann wünschenswert, wenn´s dann auch was bringt. Auspuff habe ich mich über verschiedene schon informiert doch wenn man sich mit zwei Leuten unterhält bekommt man drei unterschiedliche Meinungen zu hören.
Im voraus besten Dank.
P.S. Gibt es in der Nähe vom Bodensee irgendwo einen Stammtisch?
im Nachbarforum wird speziell zu den neuen 150er einiges berichtet und zwar auch wegen Deiner Problematik (im freundlichen Vespaforum).
So wie ich das sehe, sind die Kisten und speziell die 150er sehr mager ab Werk abgestimmt.
Die Lösung: Katauspuff raus, Originalauspuff verbauen oder, wenn es etwas flotter sein darf, SipRoad 2.0 (gibts bei SIP)´, Leerlaufgemischschraube rausdrehen (bei mir wars ne 1/2 Umdrehung).
Dann unbedingt fetter bedüsen, die verbaute 96er ist dann deutich zu mager.
Fahre meine 125er mit Oriauspuff mit ne 100er HD, Fährt einwandfrei. Dann würde ich bei Dir mal eine 102 versuchen (für Oriauspuff) und 104 für SipRoad.
Und das ganze dann auch austesten: 2 km Vollgas, dann Motor sofort aus, rechts ran rollen und ZK raus und anschauen. Und den Rest weißt Du als Schrauber dann auch selbst.
Ob darüberhinaus auch die restliche Bedüsung angepasst werden muss, weiß ich nicht (bei mir habe ich nur die HD geändert).
Gruss Matthias
Bearbeitet von Matt44
SLS und Kat raus und ganz weit wegwerfen !
177 DR Zylinder
24 / 24 Si vergaser
Sip Road Auspuff
fertig ist der Zauber
alles andere halte ich für blödsinn bei neu neuen PX
und am besten das ganze Ding mit Owatrol oder Konservierungswachs versiegeln sonst blüht der Rost nach ein paar Jahren wie Jeck
Bearbeitet von schlubbi
Hoffe, du hast nicht den Gummipfropfen am Vergaserwannendeckel entfernt und die eine Luftfilterschraube gelockert!
Die Gemischeinstellschraube ist ziemlich gut hinter deinem Elektrostartermotor versteckt - bei dir eine Sechskantschraube.
Solltest du die Standgaseinstellschraube gemeint haben, dann vergiss meinen Beitrag.
Ist ein zeimliches gefummel da ran zu kommen. Mit einem 7er Gabelschlüßel geht es, man schaft aber immer nur ne 1/4 Umdrehung wenn überhaupt so viel.
Im Vespaforum habe ich gelesen, das manche genau das gleiche Problem haben und andere überhaupt nicht.
d.h. für mich, das es eigentlich nur an der Einstellung oder Fertigungstolleranzen liegen kann.
Wie sind Eure Erfahrungen, kann es sein daß es bei Piaggio so große Fertigungstolleranzen gibt, das jede PX  anders läuft?
Ich kenne das von Ducati, das sind ja auch Italiener :-D
177 DR Zylinder
24 / 24 Si vergaser
Sip Road Auspuff
Und woher weist Du das ? Ist Dir schon ne neue PX verrostet ? Ich kann nicht verstehen (und will es, davon abgesehen, auch nicht hören), dass über die neuen Kisten so schlecht geredet wird.
Mag ja sein, dass die Qualität in den 80igern besser war. Die 80iger sind aber vorbei und ich für meinen Teil bin froh, dass ich mir so ne Karre neu kaufen konnte.
Und bislang kann ich qualitativ nix wirklich negatives berichten.
Ansonsten kann man auch mit den neuen PXen nach Entfernung dieses Katschrotts und Umdüsung ganz prima fahren, die 125er in den 80iger oder 90iger Jahren waren auch keine Leistungswunder.
Gruss Matthias
    • Ok, Spannung ist da, ZGP ist damit ok. Weiter: Kontakte der Stecker reinigen. Ggf den Hohlstecker auf einer Seite zart nachbiegen. Zusammenstecken, Durchgang messen. blau vor zu blau nach Stecker, gleiches mit Schwarz. Piepst? Dann weiter am Regler. Spannung Am Regler Blau gegen Masse messen sowohl mit Regler als auch blau abgesteckt gegen Masse (Reglergehäuse).
    • Mir geht es A um die Vorsorge und B, hat der Kolben schon einige KM hinter sich (ohne Probleme), das möchte ich einen neuen Verbauen, dann aber gleich einen anderen
    • .....................ich habe gar kein Auto!
    • Was wollen wir prüfen? Die LiMa! An welchen Stecker müssen wir? Den mit der Verbindung zur LiMa.   Das ist die Stromquelle. Die andere Seite liefert in den Kabelbaum zum Regler.   Man prüft Schritt für Schritt. Der Kabelbaum nebst Peripherie interessiert uns aktuell noch gar nicht.   Sonst wird das wieder Zuviel und Du durchmischst wieder zuviele Dinge.  Wenn aus der ZGP bei ner 12V Glühbirne ein Leuchten zu entnehmen ist, schließt Du die Stecker wieder zusammen und schaust danach am Regler weiter. Aber erstmal jetzt das hier.    Ich bin immer noch der Meinung, dass Du jemanden aus dem Umfeld finden solltest, der idealerweise nicht nur schonmal irgendwo ne Steckdose angeklemmt hat, sondern Vespa Stromlaufplan lesen und verstehen kann und dann vor Ort alles durchgeht.   Das geht auch über „Internet“, aber dauert halt.
    • Hat jemand eine bedüsung für m244 mit polini box, drehschieber von sip mit langem einlass? Malossi auf 240er hd...gibts da ein reibahlenset das sinn macht?
