Suche eine Russin Vjatka VP 150 Вятка
edisvespa
Auf www.willhaben.at gibt's eine Leiche um 650,-, das wird schwierig, fürchte ich. Da würde mir die vom sepo, die in Pecs in Ungarn abzuholen wäre mehr einleuchten, weil die am Ende sicher billiger ist als ein Schrotthaufen, den man neu aufbauen muss (mach ich gerade - irgendwie).
  • 8 Monate später...
  • 3 Monate später...
  • 7 Monate später...
  • 4 Monate später...
Servus
hätt noch einen 1. Serie Rahmen liegen (braucht halt a bissal a Liebe und Zuwendung)
.... bei Intetesse mach ich dir noch Detailbilder
Rahmennummer unter 1000 :-)
(Bj. 1957)
liegt in Ö
lg
dicki
  • 5 Wochen später...
