suche lambretta li 150
oti
so,neues Projekt muss her,diesmal soll es eine LI 150 sein,am liebsten O-Lack mit solider Technik.
Einfach mal melden wer was weiss oder so was in der Richtung hat.Bin erstmal für alles offen ausser verschraubter Müll ;-)
  • 4 Monate später...
