90SS oder 50SS replica
Linus_78
Hätte demnächst einen SS-Replica Rahmen übrig, bring die Teile die Woche noch zum Spengler.
Basis ist ein 66er Rundlicht Rahmen, Beinschild kommt neu rein
Motor und Lenker hätt ich als Originalteile. Mach ein Angebot falls es du es lieber zu Ende bauen willst.
Ich hab noch genug andere Projekte und geb das gerne bei entsprechendem Angebot ab!
:cheers:
Motor ist von einer SS50! Lenker vom Tacho her ebenso...
