Heiko2013 Geschrieben 29. November 2014 Teilen Geschrieben 29. November 2014 (bearbeitet) Hallo,brauche Hilfe.Kann die Mutter (neu)nicht fest ziehen.Die Welle dreht sich mit.Hamburg Bearbeitet 15. November 2015 von Heiko2013 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 29. November 2014 Teilen Geschrieben 29. November 2014 Hallo,brauche Hilfe.Kann die Mutter (neu)nicht fest ziehen.Die Welle dreht sich mit.Hamburg sicherungsblech eingbaut? oder nase am blech ab? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heiko2013 Geschrieben 29. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 29. November 2014 Die Nase am S Blech war ab, abgeschert?Lag in der Nut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 29. November 2014 Teilen Geschrieben 29. November 2014 Die Nase am S Blech war ab, abgeschert?Lag in der Nut.vermutlich ja - dreht die mutter sich frei auf dem gewinde der achse? oder klemmt diese so, dass es das sicherungsblech abschert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heiko2013 Geschrieben 29. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 29. November 2014 Soll das Sicherungsblech das mitdrehen der Achse verhindern? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 29. November 2014 Teilen Geschrieben 29. November 2014 Soll das Sicherungsblech das mitdrehen derAchse verhindern? ja, auch - also im moment des befestigens. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heiko2013 Geschrieben 29. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 29. November 2014 Zieht sich die Welle in einen Konus.Ich habe schon mal das Ganze zu fest gezogen.Kann sein, dass ich etwas kaputt gemacht habe. Die Gewinde sind beide gut, leichtgängig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 30. November 2014 Teilen Geschrieben 30. November 2014 Nein, ist eine Achse, die sich nicht mit dreht!Die Mutter wird mit 30/35 Nm angezogen!Das Sicherungsblech hat die Aufgabe nach dem Festziehen diese Mutter zu fixieren/sichern, damit im Betrieb sich die Nebenwelle nicht lösen kann! Man kann diese Mutter festziehen, wenn gleichzeitig auf der anderen Seite der Achse, diese vorsichtig mit einer Zange mit Schutz festgehalten wird. Dabei sind die Motorhälften noch nicht zusammen! Der kleinen Zunge im Sicherungsblech traue ich das Verdrehen der Welle beim Zusammenbau nicht zu (siehe Drehmoment)!Wenn die Gewinde von Achse/Mutter okey sind, sowie mit neuem Sicherungsblech, sehe ich kein Problem weiter zu machen! Lager und Nadel sind okey, richtige Anzahl?Grüße Manni Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heiko2013 Geschrieben 30. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 30. November 2014 Ok. Danke.Ich bau sie wieder ein.Gruß 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 30. November 2014 Teilen Geschrieben 30. November 2014 Die neuen Sicherungsbleche sind, sagen wir, von "schlechter Qualität". Ich würde lieber ein gutes altes verbauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
