MMW Zylinderkopf Malossi 136
natürlich alles PORNO. liegt in 85131
VERKAUFE HIER MEINEN MMW ZYLINDERKOPF FÜR MALOSSI 136.
Ich habe den Zylinderkopf zusammen mit einem Zylinder gekauft und nur mal probeweise verbaut.
5 km gefahren und dann auf Quattrini umgebaut.
Der Zylinderkopf ist quasi NEU.
VB 80 Euro. Ohne Versand
Hier die Beschreibung vom SIP.
Zylinderkopf MALOSSI MMW 136
Der MALOSSI 136ccm Zylinderkopf dient für MMW und worb5 als Basis, um diesen weiter zu optimieren und auch dem POLINI 130er anzupassen.
MMW updated diesen Zylinderkopf zeitgemäß. Der Winkel und die Breite der Quetschfläche werden angepasst, die Kalotte auf den jeweiligen Zylinder optimiert. Das Layout für diese Köpfe ist aus etlichen Einzelanfertigungen für Fahrer der ESC entstanden. Das Feedback vieler Rollerfahrer wurde hier zusammengetragen. Die Köpfe gibt es für den MALOSSI 136ccm, den POLINI 130ccm, und für den GS-Kolben 130ccm, der in MALOSSI/POLINI/DR 130-136ccm Zylindern gefahren werden kann. Mehr Leistung, weniger Klingeln, mehr Haltbarkeit. Das sind die positiven Resultate dieses Kopf-Tunings. Besonders der POLINI 130ccm profitiert davon, da der originale Kopf oft undicht wird.
Auch der W5 Kopf nimmt den 136er als Basis. Hier gibt es ebenfalls eine Version für den POLINI 130er. Der Kopf ist nun für eine höhere Verdichtung von 13,5:1 und eine optimierte Quetschkante (QK) von 1,0mm ausgelegt. Damit ist dieser MALOSSI Kopf wesentlich stabiler und druckdichter als das POLINI Original.
Fazit: Ein Must-have für alle POLINI/MALOSSI Piloten.
Aluminium/ Kurzgewinde/ mit O- Ring
Aluminiumzylinderkopf, massive Ausführung, Ø 57,5mm, Kurzgewinde, Verdichtung 13,1 - 13,5:1, QK 1,0 – 1,1mm, mittig zentraler Brennraum, hochwertige Gussqualität, mit O- Ring
post-35404-0-44472300-1416688586_thumb.j
post-35404-0-89047300-1416688701_thumb.j
Bearbeitet von Zeckenzone
  • 4 Monate später...
