Vespa Bedienungs- und Reparaturanleitungen
primavera76
Gehören mir, liegen in Lahr, Preis dabei, Porto kommt noch dazu, Tausche auch gern gegen eine Anleitung für die Augsburger VNB.
Zustand siehe Bilder, gibt's von sehr gut, bis dem Alter entsprechend, zum Teil auch mit Ölfinger- Abdrücken.
PK 80 S 20.-
V 125 VNB Repro 20.-
Änderung WHB PK 20.-
Vespa Technik nur noch 1 Ordner PK, PX, Ciao  20.-
PK50 - 125 Änderung zum WHB   15.-
Vespa 150 GL ET -Katalog, Nachdruck 10.-
post-20178-0-49848200-1413738725_thumb.j
post-20178-0-94908900-1413739205_thumb.j
post-20178-0-12688400-1413739246_thumb.j
post-20178-0-96184000-1413739274_thumb.j
post-20178-0-80955200-1413739394_thumb.j
post-20178-0-99219400-1423458363_thumb.j
