Elektrik macht nichts, P125x, 1979
Hi,
ich hab ein Problem mit meiner Elektrik an einer P125X Bj. 1979.
Nachdem ich den Roller zerlegt und neu lackiert habe, dachte ich mir es sei das beste auch direkt einen neuen Kabelbaum ein zu bauen.
Ich habe nun alles nach Schaltplan zusammen gesteckt. Es funktioniert aber nichts. Ich bin am verzweifeln. Vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen. ich habe mal ein paar fotos gemacht.
gruß Danielpost-49582-0-24142800-1394318182_thumb.jpost-49582-0-67875300-1394318206_thumb.jpost-49582-0-73401800-1394318230_thumb.jpost-49582-0-52203000-1394318254_thumb.jpost-49582-0-55635300-1394318279_thumb.jpost-49582-0-48081600-1394318306_thumb.j
Hi,
gruß Daniel
Hatte der alte K-Baum die gleichen Kabelfarben?
Abweichungen wo?
Läuft der Motor?
Batterie geladen?
- der kabelbaum ist genauso wie der alte
- den motor hab ich noch nicht richtig drin. Tank usw. fehlt noch.
- batterie ist neu.
Irgendwelche ideen wie man den fehler am besten analysieren kann?
D.h. bis kannst nur DC-Teile testen.
Es reicht nicht, dass die Batt neu ist, sie soll auch 100% geladen sein.
Wenn der Motor laufen soll, würde ich nur das grüne Kabel an die Z-Spule stecken (Ryan-Stecken, verstähn Sie?).
    • Alles klar und so ich noch in Erinnerung habe, war dein Motor doch ungeöffnet? Somit wirst du wohl nicht das letzte Übermaß vorfinden. Mach mal den Zylinder da runter und schau nach. Mach nicht den Fehler, so wie ich damals und fahre den einfach, ohne zu wissen, wie der Zustand ist. Mir sind da nach ca. 90 km der Kolben inkl der Ringe dazu gebrochen und hatte das Glück, dass die Teile nicht durch das Gehäuse gezogen wurden...   Mach mal in Ruhe, wenn es passt und berichte dann davon.
    • @zimbo Viel Spass mit dem Dragon, ich bin noch immer schwer begeistert vom Raptor, da ich ja am liebsten mit Holz backe. Vor ein paar Tagen war der Release vom Raptor 2, mal gucken wie der so ankommt bei den Kunden.     @klugscheißer Gaudi kostet Geld, ein Spiralkneter ist im Grunde genommen immer besser als eine Küchenmaschine kippbarer Kopf ist praktisch = IM 5S kippbarer Kopf und Rückwärtsgang für Bigateige zum Vermischen ist praktischer = IM 5S 10V HH Um die Euphorie etwas zu bremsen, es gibt Menschen, die nehmen keine Maschine und machen No Knead Pizzateige mit Stretch and Fold und produzieren Top-Ergebnisse ohne Küchenmaschine bzw. Spiralkneter.   Vagöts God Jogl
    • Wenn 27 Teams darauf warten, dass der andere sich meldet, wird das schwierig…     Mündliche Zusagen habe ich einige…
    • Hab noch keine Zeit gefunden. Wollte nur in Erfahrung bringen, wenn der alte Zylinder das letzte Übermaß erreicht hat, ob der SIP Zylinder eine Alternative wäre.    Ich bevorzuge natürlich auch das Original ist doch klar!
