Lieber Thilo!
Zunächst mal geht aus Deiner an sich wirklich schönen Problembeschreibung leider nicht hervor, worin exakt das Problem besteht. Das tut mir echt leid. Kannst Du bitte, bitte hier noch schreiben, ob Du lediglich in die vorhandene Adressleiste nichts mehr eingeben kannst - oder ist die komplette Adressleiste weg? Bitte beschreibe etwas genauer, was da passiert. Gibt es Fehlermeldungen? Und noch etwas: wie Du vielleicht schon gemerkt hast, gibt es diverse Versionen des InternetExplorers nebst unterschiedlichen patch-Levels (SPxy). Überdies ist die Arbeitsweise des Programms ein wenig unterschiedlich - je nachdem auf welchen Plattform es läuft. PowerPC/Mac oder x86/Windows? Welche Betriebsystem-Version? Und wenn Du schon eine Woche lang das Problem hast, dann wirst Du doch sicher schon das eine oder andere versucht haben. Bitte schreib das doch auch noch hin.
Vielen Dank im voraus für Deine Mühe!
sorry...
betriebssystem is windows me, ie is version 6.
wenn ich den ie öffne, gibt es zwar in der oberen rechten ecke ein feld mit der aufschrift "adresse", es ist aber keine adressleiste vorhanden.
fehlermeldungen gibt es keine.
hoffentlich hab ich das jetzt ausreichend genau beschrieben.... :-D:-(
Klick mal auf "Ansicht" --> "Symbolleisten" ist da ein Haken neben Adressleiste? Wenn ja: Haken neben "Symbolleisten fixieren" wegmachen und dann neben dem Schriftzug "Adresse" auf die Hellgraue Trennlinie klicken und nach rechts ziehen. Danach wieder Symbolleisten fixieren.
Hab ne bessere Lösung: www.mozilla.org ist meiner Meinung nach der beste browser, unterdrückt jegliche PopUps - ist wirklich gut - keine lästige Werbung.. und was noch bessers hab ich: Schmeiß Windows weg und installier Linux!!!! ist nicht schwieriger als Windows, wirklich! www.suse.de !!!!
LINUX RULES!!!!!!!!!!!
    • Schnarre lassen, versteckte Hupe zusätzlich?   https://www.vespa-t5.org/elektrik/hupe-schnarre#verlegen-der-hupe
    • hab leider nur einen kompletten Lenker. Bei Interesse melden.
    • Why don‘t you use all 10 springs in XL spec? BGM friction plates are fine, no issues here.
    • Hab den Peter gestern gesprochen.  Der neue Shop ist jetzt aktiv.   Endlich !   https://vespa-oldtimerteile.de/
    • Hallo zusammen,  ich bin zzT auch mit der Vergasereinstellungs einer meiner Motoren beschäftigt. 200ter Rally Motor mit einem Vmc Ranger. Hab auch schon einiges im Ranger Topic geschrieben.  Mein Problem ist halt auch magerruckeln. Der Motor läuft in allen Bereichen super, regelt gut runter, baut gut Drehmoment auf!  nur der sensible Bereich mit minimal geöffnetem Schieber bzw. der Wechsel Schieber auf/zu macht mir zu schaffen. Zzt experimentiere ich mit den Lemarxon Teilen und konnte durchweg Erfolg verbuchen. Auch durch die kmt Düsen ließ sich der ND Bereich besser einstellen… Auffällig bei den lemarxon Teilen ist der extreme Einfluss der LLGS! Diese muss deutlich weiter rausgeschraubt werden. Zzt bin ich bei der Kombi: Schieber „L“, mischrohr XX34 ( teste Mittwoch das XXX4), Hlk(kmt) 160, hd (kmt) 148, nd 60/150 (kmt) und der Vmc Venturi Deckel.  …. eigentlich läuft das super. Es gibt nur unregelmäßig noch dieses magerruckeln, was mich unglaublich nervt. Ich teste wie gesagt weiter. gruss
