Zylinderköpfe VB, VL, T2, Ersatzradhalter, Sturzbügel
tschoggo
Verkaufe ein paar leckere Teile, alle meine, nur hier in Rosenheim-Stephanskirchen.
Alle Preise plus Versand.
1. Zylinderkopf Wideframe 150 ccm für VL, VB, VD oder Tuning Lampe unten, einwandfreier Zustand, Gewinde gut
Preis: 40,-   jetzt 25,-
2. Zylinderkopf Wideframe 150 ccm für VL, VB, VD oder Tuning Lampe unten, Gewindeeinsatz ist drin, passt für Langgewindekerze
Preis:  15,-
Kompletter Sturzbügel-Satz für Motovespa 150S 2. Serie.
Es ist nichts gebrochen, nichts verbogen, die Blajavi-Embleme sind dran und vollständig.
Der Chrom ist mal besser, mal schlechter - schöne Patina! Man kann mit Polieren sicher noch einiges rausholen.
Preis komplett   100,-
58e755a8058f2_1.thumb.JPG.5dfab8396fd534dc759908698a2e8c7e.JPG2.thumb.JPG.3c9560f107b0bde85879703dea939389.JPG3.thumb.JPG.9c63c4dd1eb3384432b40c251975a300.JPG4.thumb.JPG.cb470f7bb47e470e0b03d8626210528d.JPG5.thumb.JPG.8cd728af4f71ff9db217a28c252fa653.JPG6.thumb.JPG.c166c02c99933bb9e1e9b588389083ae.JPG
Reserverad-Halter 9 Zoll, Super-Patina!
Preis: 27,-
   jetzt 20,-
Sturzbügel/Stoßstangensatz, weiß nicht für welches Modell, mit Patina, keine Schäden erkennbar
Preis  30,-  jetzt 20,-
Bitte per PM anfragen!
Versandkosten je nach Größe/Gewicht.
  • Antworten 182
  • 5 Monate später...
