Problem mit Vespatronic und SIP-Tacho
Moin, moin,
habe meine GL ein wenig aufgehübscht.
So kamen auch eine Vespatronic und ein SIP-Tacho zum Einsatz.
Durch einlesen hier im Forum habe ich mich für den Einabu einer Pufferbatterie entschieden.
Nun zum Problem:
Schließe ich den Tacho mit den schwarzen und roten Kabeln direkt an die Batterie an,
geht der Tacho an. So weit, so gut!
Versuche ich dann das braune Kabel, welches ja den Impuls für den Drehzahlmesser abnimmt, an z.B. Klemme 3 am Spannungsregler
der VT anzuschließen , funktioniert es nicht.
Schließe ich den Tacho ohne Batterie, also schwarzes Kabel an Masse, rotes und braunes Kabel zusammen wieder an Klemme 3
funktioniert es wunderbar.
Ich habe mal meinen Kabelbaum angehangen.
Wäre schön, wenn mir jemand helfen kann und einen prüfenden Blick schweifen läßt.
Wo oder was muß ich mit dem braunen Kabel machen, damit der Drehzahlmesser funktioniert?
Besten Dank für Eure Hilfe
GL mit VT_SIP_Tacho.pdf
Hallo Barnie,
die Batterie ist im Plan nach der Powerbox vom Tacho (der kleine schwarze Kasten).
Die Zahlen am Spannungsregler sollen eogentlich nur die Farben in der Legende kennzeichnen.
Also die 1 im Plan habe ich an Pin 2 am Spannungsregler der VT angeschlossen.
Ich hoffe, es ist korrekt so?
Besten Dank erst einmal!
Werde dann mal Deinen Rat befolgen und das DZM-Kabel an PIN 4 ran halten.
Mal gucken, was dann passiert.
Bin auf jeden Fall schon mal erleichtert, daß ich den Kabelbaum scheinbar
richig angeschlossen habe.
Werde nach erfolgtem Test dann natürlich berichten bzw. weitere Fragen stellen.
Das werd ich morgen mal messen.
Hab das ja aber auch schon mit einer komplett geladenen Batterie
getestet, die ich autark vom Roller angeklemmt hatte.
Sehe ich das richtig, daß der Tacho an Kabel Rot und Schwarz
eine 12V Gleichspannung benötigt, egal wo her und über das braune
Ksabel nur der Impuls für den DZM kommt?
Also als Akku hab ich hauptsächlich einen von Conrad verbaut:
http://www.conrad.de/ce/de/product/250165/Conrad-energy-Wartungsfreier-Blei-Akku-12-V-12-Ah-48-mm-Flachstecker-Blei-Vlies-250165-B-x-H-x-T-97-x-52-x-48-mm-CE1?ref=list
Testweise hatte ich aber auch meinen 12V Akku von meiner DUC verbaut.
Der Tacho geht ja auch an, wenn ich das Zündschloß auf ON schalte.
Nur der Drehzahlmesser verweigert seinen Dienst bei Ansteuerung über die Batterie.
Was meinst Du mit: "in welcher Zeit"?
Die Mini-Kapazität von 1,2Ah erklärt die schnellen Spannungssprünge (Zeit).
Der Tacho selbst braucht stabile 5V= von der PwrBox.
Wenn´s mit AC klappt (immer noch so?), sollte es mit DC ab 11V= auch klappen.
  • Kommst an die 5V= dran?
    • Stehbolzenabstand soll ja gleich sein beim 251 wie sieht es den mit den Überströmern aus, muss da aufgeschweißt werden?
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
