P80X technisch guter "Ranzroller" mit nagelneu TÜV
Biete hier meine P80X zum verkauf an...
BJ. 07/86
TÜV nagelneu am 03.08.13
steht in 84032 Landshut (zur Zeit bei der Rollerschmiede um die Besichtigung zu vereinfachen)
mit allen Papieren ABE´s und TÜV Unterlagen
gerne auch die Kopien vom TÜV Gutachten von den Eingetragenen Komponenten von meinem 1. Roller...
exakt dieser Motor mit mit SI24/24 (HD 128) Malossi 139 mit 8KW und 105 Topspeed
Motor ist neu gemacht mit neu gehontem Malossi 139 und natürlich neuem Kolben (muss / sollte alles noch eingefahren werden)  (Auslasskante nach oben gezogen und leicht verbreitert)
PX125 Getriebe (Lusso) mit 22Z Cosa Kupplung (mit Ring), Schaltklaue, Anschlaggummi etc. neu
24/24 SI (Spaco) (3/4 Jahr alt) frisch gereinigt und abgedichtet
Magnet Öl Ablass Schraube
Zündung überholt (neue Kabel)
und dann in dieses Chassis eingebaut worden, da es den original 80ccm Motor leider zerrissen hat!
weiterhin wurde gemacht:
Umbau von Lusso auf Gemisch
H4 im "alten Scheinwerfer"
alle Seile neu
YSS Dämpfer vorne (nagelneu), Sebac hinten (schon länger im Betrieb)
Nagelneue Sitzbank Fastback
Bremsen neu
dank Pfusch vom Vorbesitzer Elektrik entwirrt und neu verkabelt
Buzetti Seitenständer mit Verstärkerplatte
Tankgeber neu
Reifen noch Top
Blech noch gut keine Durchrostungen... kann auch wieder super restauriert werden..
Auf Wunsch noch mit Polini Venturi, RH Pinaso Chrom und LeoVince RH (offen) Auspuff... (schränkt dann aber das VB etwas ein)
Preis VB 1250 Euronen da super viele Neuteile, Arbeit und Schweiß drin stecken... nicht zu vergessen der neue TÜV
post-27358-0-57972300-1375540401_thumb.j
post-27358-0-09013300-1375540414_thumb.j
post-27358-0-16801900-1375540429_thumb.j
post-27358-0-62210000-1375540449_thumb.j
post-27358-0-38046300-1375540494_thumb.j
post-27358-0-92743200-1375540506_thumb.j
