ich bin immer noch auf der Suche nach einem bezahlbaren Oldie und habe eine Sprint angeboten bekommen.
Sagt mir bitte mal eure Meinung zum Unterboden
post-14039-0-55584900-1368564537_thumb.j
post-14039-0-48957600-1368564560_thumb.j
Sieht aus als wäre da mal übest geschweißt woden,oder?
Gruss--Frank
Ja,sehe ich auch so.
Am Telefon wird einem immer erzählt alles gut.Wenn man dann Detailfotos anfordert wird einem oftmals schlecht bei dem
was man dann zu sehen bekommt.
Wenn ein Fzg.weit weg steht ist es einfach Mist.
Gruss--Frank
Bearbeitet von jannker
...kommt bissel drauf an was die Sprint kosten soll, dann noch die Kosten für das neue Trittblech und die Stunden addieren...diesen Preis dann mit anderen zum Verkauf stehenden Sprints vergleichen, abwägen ob eine ungeschweisste originale aber teurere nicht die bessere Wahl wäre. Will damit aber nicht sagen das die auf den Bildern kacke ist, sollte halt schon deutlich billiger sein als ne ungeschweisste
    • Meine ist dicht.   Dass es da Ausfälle gibt, will ich nicht in Abrede stellen, aber es ist wie so oft: wer kein Problem hat, spricht nicht drüber. Problemfälle verbreiten sich schnell, während die Dunkelziffer der zufriedenen Kunden unbekannt bleibt.
    • Vorab ,ich habe nur einen 187er und noch keinen 177er in Händen gehabt! Um hier jetzt mal gemeinsam Fakten zum 177Crono zubekommen: Kann es sein, daß  die Zylinder grundsätzlich gleich sind, nur der 177er noch zusätzlich bearbeitet wurde? Normal ist ja der Vorgang umgekehrt weil man einen gängigen Zylinder für 57Hub mit  Fuß/Kopfspacer (insgesamt 1,5mm) für 60Hub ausgleicht. Hier wurde der Crono gleich für 60Hub gebaut und eben nachträglich der Hubausgleich für 57Hub durchgeführt! Also hat man ja diese 1,5mm oben oder/und unten rausgenommen ! Einen Teil davon wahrscheinlich unten am Zylinder abgedreht und den Rest dann den Kopf tiefer in den Zylinder ragen lassen. Der Zylinderkopf scheint ja ein anderer zu sein, evtl ein vorhandener von einem bestehenden 177er? Da dieser Kopf dann aber fürs orginale Zündkerzenloch war ist somit auch die Verschraubung nur in der Postion mit den orginalen langen Zylinderstehbolzen möglich?! Also müssen noch nachträglich 4 Gewinde in den "umgearbeiteten " 187er Zylinder um das Zündkerzenloch an der richtigen Stelle zu haben. Diese 4 Gewinde wurden anscheinend bei dem 177er weiter oben imTopic vergessen. Nur meine Gedanken zu der Sachlage!
    • Ich würde zwei PX-Seitenbacken mit Innenverschluss suchen. Die Seitenhauben müssen um 2 bis 3cm verbreitert sein.   Danke!
    • hier, brauchst halt leider immer 2 Sets, weil die Moped Heinis 22/24mm haben. Passen dafür super.   KlickdieKlack   Sitzen auch an meiner Spanierin, da wie Du schon sagst die Gonelis nirgendwo lieferbar sind.
    • wenn ich von den ganzen undichten Pumpen bei Crimaz lese, wüsste ich wohl was ich nehmen würde
