Ich bin da etwas werunsichert was die Stand- und Fahrgeräusche meiner Vespen angeht.
Im Wiki steht das:
Bei Oldtimern vor Baujahr 1980 muss die Polizei 26 dB zum eingetragenen Wert hinzuaddieren, wenn im Brief kein Buchstabe hinter der Stand-dB-Zahl steht. Bei jüngeren Fahrzeugen mit einem P hinter der dB Angabe im Brief, werden nur 5 dB Toleranz dazugerechnet.
Es ist aber nicht das Bj. sondern die Typengenemigung die entscheidet, also bei meinen PXen Bj.81 ist noch die bis 11.1980 gültig.
Bei der einen steht 89 P Standgeräusch, bedeutet also 89 db plus 5? Toleranz. Richtig?
Bei der anderen steht aber 97 Standgeräusch und sonst nix!!!
Heist das jetzt 97+26= 123!!!db :aaalder:    oder wäre das zu schön :-D
Also heist das, das da mal eine nachdrägliche Messung gemacht wurde und jetzt die 97 plus dann noch 5db Toleranz gerechnet werden kann?
Woher weis der Polizist den, das da mal was gemessen wurde, und deshalb "nur" die 5db Zuschlag draufkommen?
...und kann ich mir auch das (N) nachdräglich wieder reinmachen lassen, um diskusionen zu vermeiden? Weil ohne heist ja wohl auch (N).
Fragen über Fragen
Steht doch in den Papieren! P heißt Polizei -> plus 5db, Nix heißt nix -> plus 5db, N heißt Nahfeld -> plus 25db
Die Polizei weiß das. Außerdem haben die noch nie gemessen, also was soll das Rätselraten. Außerdem liegst du mit eingetragenen 97db weit vorne.
Steht in den Papieren? was den?...und nix heist eben net nix, wenn das stimmt was ich da jetzt schon mehrfach gelesen hab. Das das (N) auch weggelassen werden kann bis ca.1983, was dann bedeuten würde "Nationale Norm". Also Nahfeld mit 7m Abstand und.....
Und weit vorn ist relativ, ich will ganz nach vorn :-D
Interessiert mich auch das Thema. Gleich gehts mit der frisch gemachten Rally (mit Polini und Rahmengesaugtem 28´er Dello) zum TÜV zwecks Eintragungen. Im Vorgespräch wurde eine Standgeräuschmessung avisiert.
Jetzt steht in meinem Brief kein N und auch kein P, sondern ein A.
Was hat das denn zu bedeuten?
Das steht eigendlich nur für die Frequenzabhänigkeit (db/A) und ist nur eine hilfe das es nicht mehr mit Phon gemessen wurde.
Da deine Sprint, denke ich 73er Bj. ist, ist sie ebenfalls nach "Nationaler Norm" gemessen (bis ´83). Also Standgeräusch in 7m Abstand und Fahrgeräusch ohne beschleunigte Vorbeifahrt.
Um einen Vergleichswert zu erhalten, muß man bei einer Messung "direkt" am Endrohr (P) 26db/A zu dem WERT in den Papieren hinzu rechnen.
So hab ich es verstanden und mehrfach jetzt auch nachgelesen. Allerdings gibt es beim Fahrgeräusch Obergrenzen nach BJ.. So darf eine ´81er nur max.84db/A Fahrgeräusch haben (ohne Gewähr). Was aber schon echt laut ist.
So jetzt wird es aber doof, wenn du jetzt eine §21 machst kann/muß der Beamte die moderen Werte und Messverfahren anwenden, da es ja eine "Neuzulassung" wird. Was bedeutet, er kann/muß dir ein P hinter die gemessenen Werte setzen. Was dann eine genauere Nachprüfungsmöglichkeit "vor Ort" zur folge hat.
P.S.
Hat das mit der Eintragung gefunst?
Bearbeitet von MadDoc
    • So ich werde ich nicht weiter nerven. liest sich ja furchtbar und alles durch einander. Ich werde wie empfohlen den Umbau Tacho behalten und erstmal mit der Basis arbeiten. Zettel mit zur Garage nehmen und Stück für Stück notieren was geht und was nicht und auch einiges selber rausfinden.  Ich habe jetzt ein neues Gasrohr mit sämtlichen dazugehörigen Teilen bstellt und gleich neue Züge dazu.Denn das ist defekt und der originale Ring darauf kaputt. Da Mängel ich nichts gerade.  die Vespa lief bei der  Abholung und daran werde ich anknüpfen und mich von vorne nach hinten durcharbeiten. Danke erstmal für eure Zeit und Mühe und leider werde ich mich wohl wieder melden. Ich gebe Bescheid, wenn ich die bestellten teile verbaut habe. Danke Euch
    • Bist Du Dir bei dem PHBL25BS sicher, dass das ein 2-Takt Vergaser ist? Kannst Du mal ein Bild von der Seite des Vergasers machen, das zum Ansaugstutzen zeigt?
    • Ich überlege, meinen S&S Newline Auspuff für 177er zu verkaufen und auf einen doppelwandigen Auspuff umzusteigen. Der Auspuff hat ca. 2500 gelaufen und ist seinerzeit professionell in schwarz lackiert worden. Ein Flansch für eine Lambdasonde habe ich gerade nachgerüstet. Der Bereich des Flansches wurde von mir in schwarz aus der Dose nachlackiert. Der Auspuff und der Dämpfer haben keine Dellen oder Beulen; auch keinen Rost. Ich habe ihn gerade frisch das erste Mal mit Silent Sport Thermoband gewickelt.   Was meint Ihr, kann ich dafür verlangen?   Danke
    • Das sollte hier hin:   https://www.germanscooterforum.de/forum/16-suche-dienstleistung/   Im normalen Smallframe-Forum ist das falsch.
