Hallo Gemeinde,
Nach dem ich jetzt schon einige Zeit hier im Forum lese unter anderem das Parma 09 Topic
würde ich mir gerne einen Parma 09 mit geteiltem Auslass aufbauen.
Leider habe ich ein wenig die Übersicht verloren und bräuchte nun Eure Hilfe bezüglich des Setups!
Zusammenbauen würde ich dann alles mir einem Kumpel der so etwas kann.
Ziel ist es das der Motor ein möglichst breites Band hat und haltbar ist.
Die max. PS sind nicht sooo wichtig. Halt so 24 - 25
Ausgangsbasis ist ein V50 Motor mit 133 ccm...
Was ich bis jetzt so vom Lesen weiß:
1. Parma 09 geteilter Auslass
2. mit Drehschieber
3. habe noch einen KOSO 28 rumliegen, (reicht der?)
4. sollte ich die 51er Wellen mit 97er Pleuel nehmen oder lohnt sich
das Spindeln für eine mit 105er Pleuel?
5. Reicht eine Mazzucchelli Rennwelle? Mit dickem Konus in der ETS Version sip Nr. 45091000?
Oder was haltet Ihr von der Pinasco Rennwelle sip Nr. 45092000 – Wie sind die BGM Wellen im Vergleich…?
6. Welche Zündung sollte ich verwenden? Muss es unbedingt eine elektronische sein?
7. Lüfterrad?
8. Kupplung PK XL2. Gibt es jemanden im Forum der mir die anständig verstärkt?
9. Übersetzung?
10. Kurzer vierter Gang?
Es wäre super von Euch, wenn Ihr schreibt welches Setup Ihr fahrt und eventuelle Vor- oder Nachteile aufzeigt.
Vielen Dank für Eure Anregungen.
Roland
Bearbeitet von 70iger
Übersetzung 2.56
Kurzer 4. JA
Elektronische Zündung JA oder meinst du vespatronic usw.
Von der Pinasco hört man nichts gutes.
Also ich bau meinen Parma mit einer 51/105 Welle auf.
Würde gleich eine anständige CNC Kupplung kaufen PLC,MMW,GP1......
Welcher Auspuff kommt drauf?
Ich Fahr auf meinem sp09 ne bgm 51/97 und kann mich nicht beklagen.
Ansonsten wie schon von meinen Vorredner gesagt.
Auspuff Big Bertha.
Gaser wurde ich evtl auf nen 30er wechseln tmx oder dello.
Kupplung evtl die ventiquatromole
@ Storma: Elektronische Zündung ist klar, meinte natürlich ob eine
Vespatronic (oder ähnliches) gebraucht wird...?
@ Maxo: hast Du deine bgm 50/97 noch bearbeite oder so wie sie kommt verbaut?
Auspuff dachte ich auch an die "Dicke Berta" ist ja extra dafür konstruiert worden
und die anderen Anlagen habe mir gröstenteils ein zu hohes Drehzahlniveau...
