Vespa PK 50 s Elektrik
habe folgendes Problem mit meiner PK 50 S Bj.83.
Habe denn Roller ohne Leuchmittel gekauft,nun stelle ich mir die Frge ob 6V oder 12V und ob ich eine Battarie benötige.
Unter der Reservebacke sitzt die Elektik,alles angeschlossen,nur vier Kabelschuhe hängen Frei(2xGrün,2xSchwarz)
Danke im Vorraus!!!
Hat die Kiste Blinker? Die vier Kabelschuhe sind wohl vom Hupengleichrichter. Keine einzige Birne mehr drin? Auf der Hupe steht auch ob es 12V ist. Sonst Kiste anwerfen Multimeter dran und Messen. Denk aber mal 12V .
Ja, Blinker hat sie!
Auf der Hup steht 12V,dann ist das ja schon einmal klar.
Habe mir erstmal die Blinkerbirnen besorgt,haben einmal kurz Aufgeblinkt:und durch waren sie!
Habe mal ein Bild gemacht.Was ist das für eine Scharze Box?
Die hat überhaupt keine Anschlüsse.post-38627-0-21865800-1347042581_thumb.jpost-38627-0-34737400-1347042624_thumb.jpost-38627-0-47004100-1347042665_thumb.j
Das ist der Hupengleichrichter, wenn die Birnen Durchbrennen ist der Spannungsregler defekt der aus alu der unter der Haube hängt. Das grüne ist das Blinkerelai. Also Regler neu und Gleichrichter wird nicht mehr Hergestellt. Am besten hier gebraucht oder weg lassen der ist echt nur für die Hupe. Hast ja auch eine weiße PK 50S bj. 83 meine war die gleiche. ;-)
Ok,Danke!!!
Ohne Hupengleichrichter geht die hupe nicht?
Der hat aber überhaupt keine Anschlüsse?weißt du zufällig was das für Kabel sind
Weche Spannungsregler passen denn?
post-38627-0-37286900-1347046177_thumb.j
Ja dein gleichrichter ist wohl irgendwie kaputt den kannst wegwerfen. Der hat normal 4 anschlüsse für die Kabel die du über hast. Den Regler am besten ausbauen da stehen am Plastik Buchstaben danach kannst Dir den richtigen bestellen beim Scootercenter oder Sip . Gleichrichter gibt es bei SIP auch ein nachbau von Koso kostet aber über 50 euro und das nur damit die Hupe geht. Meine PK war genau die gleiche. Jetzt ist sie nur eine 125er und weiß/rot.
post-22318-0-68125300-1347047034_thumb.j
Hab grad mal im SIP Katalog geguckt, brauchst ja einen Regler mit 3 anschlüssen masse G und G . Das ist die bestellnr. 16163900 und kostet 47 euro .
Ist der dann auch mit für die Hupe?
Ist ja ein schönes kleines Teures Teil
Vielleicht bekomme ich ja denn Hupengleichrichter hier gebraucht.
Ne der Spannungsregler ist für alle Birnen und gibt geregelten wechselstrom ab, der Gleichrichter bekommt auch von ihm wechselstrom und wandelt dies in gleichstrom um damit deine Hupe funktioniert. Hauptsächlich brauchst Du nur den Spannungsregler damit deine Birnen nicht durchbrennen. Wenn du willst das die Hupe funktioniert brauchst auch noch den Gleichrichter für den sind die 4 Kabel die da frei sind. Ich hab sie bei meiner PX isoliert und fahre ohne Hupe.
Ahh,ok!
Da ich sie vielleicht in naher Zukunft Verkaufen möchte,sollte alles Funktioniren(Wertsteigerrung) :-D
Danke erstmal für die schnelle Hilfe
Gruß,Markus
