Meine Rally stottert in unteren Drehzahl Bereich
Ich fahre seit kurzem eine Rally mit PX 200 Motor und 225 ccm 28 Keihin vergaser und einem Sip Performance Auspuff.
Ich bin gerade dabei die Rally fein abzustimmen.Zündung ist abgeblitzt.
Bin beim bedüsen des Vergasers.Hauptdüse habe Ich jetzt eine 140 drin.
Fahrzeug springt gut an.
im unteren Drehzahl bereich "stottert" diese jedoch - läuft unrund.Gebe Ich Vollgas läuft diese gut und sauber.
Ist es richtig das die 140 Düse zu groß ist?
Oder wie würdet Ihr vorgehen?
Bin ein neuling in diesem Gebiet.
scheint, als würde der motor zu fett laufen.
stell mal deine schiebernadel weiter runter.
wenn das nicht funktioniert, kleinere haubt düse.
falls das gestotter schon beim anfahren losgeht, könnte es auch an der nebendüse liegen.
Ja. Du solltest dich aber, so mein Eindruck, vorher vielleicht mal per Suche grundsätzlich in Vergaserabstimmung einlesen. Du hast da ein Problem mit Leerlaufdüse/Schieber, würde ich vermuten. Über deine Hauptdüse kann man wohl eher wenig sagen, ich weiß nicht mal was du für einen Vergaser oder was du für einen Motor hast. Das sind Informationen, die du geben solltest. Könnte aber sein, dass die sogar eher zu klein ist.
