gaser-probs
hej gemeinde,
mein problem: vergaser läßt sich nicht auf standgas einstellen. springt nur mit choke an, wenn ich dann losfahre, choke ist wieder drinne, kommt sie unten herum kaum ausm quark, oberer drehzahlbereich nimmt sie gut gas an, und beim nächsten stop muß ich sie gastechnisch bei laune halten. stelle ich standgas höher ein, ändert sich kaum was, außer beim nächsten halt. da dreht sie tierisch hoch.
wasn da los? es werden doch nicht irgendwelche simmerringe nebenluft durchlassen?
cooky
schreib doch mal so al nebeninformation dazu, was dü für ein setup fährst - vor allem der gaser mit derzeitiger bedüsung wäre hilfreich :wacko:
b
oh ganz vergessen: px alt, 135 dr, 20er gaser, original bestückt nur mit einer 102hd!
eventuell die hd zu klein, das sie unten herum nicht genug sprit bekommt?
cooky
Was heißt denn original bestückt? Was für eine wars denn vorher, ich nehme an eine PX 80?
Grüße,
Yannick
richtig! ne ganz normale 80er mit 135 dr umgerüstet!
HD hat nix mitm anspringen zu tun! Die wirkt sich erst im oberen Gasbereich aus!
und welche düsen sind fürs anspringen verantwortlich! heute morgen hab ich mir nen wolf getreten!
cooky
Na Neben- und Chokedüse. Hast du die Düsen schonmal gereinigt und durchgepustet? Wenn das nix bringt vielleicht ne fettere ND, aber da würde ich fast schon vermuten, dass die Falschluft zieht, gerade wenn sie im Stand hochdreht wenn sie warm ist. Wie lange hast du das Problem denn schon?
also vergaser habe ich komplett auseinander gehabt zwecks reinigung! dat ding ist halt das sie von 1996 - 2005 tadellos lief!
jetzt wieder mal ausse garage genommen, neu getüvt! und jetzt macht se solche sachen.
ich habe fast den verdacht, nachdem ich gerade mal den siri auf der lima-seite gewechselt habe, ohne besseres ergebnis, dass ich den motor öffnen muß um ihn komplett zu revidieren. dann bin ich wohl wieder auf der richtigen seite!
cooky
Wäre die sichere Variante. Wenn der was lang gestanden hat, kanns ja schon sein, dass ne Dichtung oder n Ring durch ist.
Ist der Vergaser gleichmäßig angezogen? Den kann man auch "verspannen", wodurch er Falschluft zieht!
