welchen auspuff soll ich nur nehmen ;(
Hallo!
wollte meine v50N etwas flotter machen und so werden die tage der zylinder und vergaser getauscht. doch ich weiß einfach nicht welchen auspuff ich kaufen soll.
werde einen dr 75 und einen vergaser dlll orto 16/16.
zur zeit habe ich einen original auspuff einer v50 (der mit den kleinen krümmer)
meine frage an euch... schafft das der auspuff bei den zylinder? oder verliere ich dadurch zu viel an leistung?
welchen auspuff soll ich nur nehmen? den V50 eco oder et3 banane?
sollte alles ziemlich original bleiben
Fahr den Originalen dann ist es unauffällig und du kommst auf nette 60 km/h zum mitschwimmen.
Was ist V50 eco?
Wenn du unbedingt einen anderen Auspuff willst (der bei 75ccm aber keinen wirklich spürbaren Unterschied macht), dann die originale ET3 Banane. Geht quasi immer.
Ich würd´s mir aber bei so Minimaltuning sparen.....
und warum sagen alle der original auspuff macht es nicht?
sie soll nur gemütlicher fahren und nicht immer quälen :D
also der kleine original auspuff macht es auch???
Also ich finde, dass sich eine Et3-Banane auf jeden fall lohnen würde,ist für den 75er auch sicher die beste wahl, da der auch nicht aufällig ist. Hab ich damals auch auf meinen DR75 genommen und lief deutlich besser als der originale. Dreht viel besser, schöner klang und mehr Top-Speed. Kann sein, dass sogar ein "Drosselkrümmer" momentan beim Originalen Auspuff verbaut ist, bei dem sich der Durchlassquerschnitt nochmal extra verängt, war bei vielen v50 früher so müsstest mal schauen, weil dann lohnt sich der Umbau auf jeden fall spürbar.
Dann nimm die!
Klar besser als original und wenn du schon die Möglichkeit zum Testen hast....
Hab mal gerückt ob ich den auspuff mit krümmer habe oder nicht. Hab anscheinend Glück. Habe den mit krümmer. Also kann ich das Ding einfach montieren =)
Bin nur gespannt wie ich die ansaugstutze rausnehmen kann
