Vespa 50n 66er
Was kann ich an meiner Vespa 50n Baujahr 66 ändern damit sie etwas mehr zieht?
Möchte dafür den Motor nicht Spalten oder Vergaser wechseln.
Es ist momentan ein 50er Zylinder von piaggio verbaut, vermute mal 16/10 Vergaser und ori Auspuff.
Denkt ihr ein 75er polini Zylinder und Abflüssen reicht?
Moin!
Wenn es dir nur um die Kraft am Sauerländer Berg geht und nicht um sonderliche Erhöhung der Endgeschwindigkeit würde ich nen einfachen 75er DR verbauen. Der müsste mit dem 16/10er gerade noch laufen dürfen (sofern die HD gewechselt wird).
So grade noch ist gar nicht mal so richtig. Ohne Probleme triffts eher.
