V50 Motor - Polini 102 Doppelt. Viele Neuteile. Neu aufgebaut.
Meins. Liegt in Krems an der Donau ! Kein E-Bay !
Motor ist neu aufgebaut worden
Folgende Teile sind neu und waren zuvor nicht in Betrieb !
Polini 102 Doppelt + Ansauger - Neu !
Kurbelwelle Mazz. mit 20er Konus.
Lager 2X 6204 1X 6303
Alle Wellendichtringe
4 Scheiben Kupplung mit verstärkter Feder - Trennt 1A
3.72er Primär
Kickstarter
3ter Gang
Schaltklauenfeder + Kugeln
V50 Original Auspuff
Ansonsten Gesamtes Setup:
102er Doppelt - Zylinder bearbeitet !
4 Scheiben Kupplung verstärkt
Rennwelle Mazz. Leicht Strömungsgünstig angeschrägt im Einlassbereich
3.72er Primär
PK Transistor Zündung mit 1350g Pk Lüfter !
Die Vorverdichterplatte ist unbearbeitet. Das Gehäuse an den Zylinder angepasst. Keine Ausbrüche,keine Schweißungen.Es besteht Nummern Gleichheit !
Es gibt noch einen zweiten Zylinderkopf dazu,und einen zweiten Doppel Ansauger der Original für 24mm Fixaufnahme ist !! Der jetzige ist mit einem Rohr das 25mm Innendurchmesser hat versehen.
Eine Bremsankerplatte ist auch dabei.
Der Motor wird ohne Bremstrommel,und ohne Vergaser Verkauft ! Ein 24,bzw. 25er wären perfekt. Bei Hauptdüsen im Bereich 100 - 105 sollte der Motor ideal laufen. Muss aber natürlich durch andere Luftdrücke und Meereseshöhen schon nochmal ein bisschen probiert werden !
Ich habe den Motor in einem Test Gestell am Prüfstand getestet,und bin ihn auch auf der Strasse ein paar KM zum testen gefahren ! Anbei sind auch die Diagramme !
Der Motor hat ein schön breites Band schon mit Polini Schnecke,und ist vom Charakter schön Mittig angelegt. Die 3.72er dreht hier im dritten Gang mit Polini Schnecke schon knappe 70 Km/h und passt für meinen Geschmack sehr gut Somit bekommt man gute 85 Km/h Endgeschwindigkeit die auch vor Steigungen nicht halt machen und IMMER super ziehen ! Ein schöner Stadt Flitzer ! Sie kann auch noch optional durch ein 19er DRT Zahnrad 3.52 verlängert werden. Ein 3.50er Reifen würde auch zusätzlich auch noch funktionieren um die Primär länger zu machen.............
Ich würde noch ein wenig Einfahrzeit von wenigstens einer Tankfüllung empfehlen !
Für weiter Infos bitte Fragen !
Fixpreis 500.- !
mit Original Auspuff, 2tem Doppel Ansauger und zweitem Kopf. Kein Preis Verhandeln ! Auch der Versand ist "fix exklusive" !
Versand nach Ö 15.-
Versand nach D 25.-
post-23385-0-81381500-1333868856_thumb.j
post-23385-0-90897500-1333868892_thumb.j
post-23385-0-35178500-1333868938_thumb.j
post-23385-0-32913100-1333868983_thumb.j
post-23385-0-06587900-1333869046_thumb.j
post-23385-0-37434300-1333869085_thumb.j
75ccm vs 102ccm vs Pk125 Original.pdf
102 Polini Schnecke vs V50 Topf.pdf
