12v kontaktzündung 5 Kabel ?
Hey Leute,
Da ich kein Messgerät habe , aber trotzdem wissen muss ob ich eine 12v Zündung im Special Motor habe, frage ich: gibt es überhaupt eine 12v kontaktzündung mit 3 Spulen und 5 Kabel? Und gibt es irgendwelche Merkmale woran ich's sehen kann ?
Würde gerne auf 12v e-Zündung umbauen aber ne pk zgp zu bekommen is ja unwahrscheinlicher als n 6er im Lotto :D
Lieben Gruß Lany91
rahmen ist auf 12v umgebaut, also ja... habe den motor getrennt vom rahmen bekommen...
wichtig ist was die zgp mir bringt ;)
habe grade nachgemessen also es kommt beim drehen mit hand 3-4 v beim blauen kabel raus, daher eher keine 12v platte oder?
habe hier mal fotos von den verbauten teilen :
Uploaded with ImageShack.us
habe auch diese noch im keller, leider alle leitungen kaputt also werde ich alles neu einloeten muessen :(, kann ich die nutzen? ist doch von pk oder?
wenn ja wie schliesse ich die 3 leitungen aus dem runden stecker an? ;D
lieben gruß LANy
Bearbeitet von LANy91
Die alte hat 6V.
Die neue 12V und so einfach mal 3 Kabel anschließen ist das nicht. Erstmal brauchst du das richtige Polrad (19mm Konus). Dann musste du so gesehen einiges neu verkabeln unter anderem muss der Bremslichtschalter geändert werden udn ein Spannungsregler eingebaut werden.
