Zündgrundplatte VNX1T (P125X)
astranaut
ich komm im Moment nicht vorwärts... Nachdem es auf meiner ZGP die Ladespule zerlegt hat war eine neue fällig... Hab ne VNX1T mit Batterie, alte ZGP hatte 7 Kabel.
Bestellt und eingebaut hab ich die hier:
http://www.sip-scoot...io+fur_19918800
Nun geht aber gar nix so richtig, ausser: Motor, Scheinwerfer, Rücklicht.
Je nach Lust und Laune gehen dann auch mal Hupe, Bremslicht, rechter Blinker, Blinkgeber und Gleichrichter hab ich schon aus ner funktionierenden baugleichen versucht... Hat die selben Probleme gegeben.
Hätt ich lieber die ZGP hier nehmen sollen?
http://www.sip-scoot...io+fur_85100000
Würde mich über nen helfenden Kommentar sehr freuen!
astranaut
Bearbeitet von astranaut
Danke für den Link, kannt ich noch nicht und ist echt informativ!
Es bleibt allerdings die Frage ob es zwischen den beiden verlinkten 7-kabeligen (einmal mit, einmal ohne Vierfachstecker) weitere Unterschiede gibt - kommt mir zB so vor als wären die Spulen anders verkabelt...
Gibt's evtl irgendwo Daten, die mir helfen mittels eines Multimeters und Durchgangsprüfers festzustellen ob das was da an Spannung rauskommt auch rauskommen sollte und wie ich weitermachen könnte? Schaltplan und Verkabelung laut Farbcode bringen es leider nicht...
Fiel mir gerade so ein, nochmal zu der hier:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/zundgrundplatte+fur+vespa+_19918800
Ich hab inzwischen eine aus ner alten PX genommen und eingebaut... Läuft, lief auch mit dem alten Spannungsregler (hab inzwischen einen neuen drin).
Die unter dem Link war scheisse verlötet (Rotes Kabel zur Batterie hatte KEINERLEI Kontakt zur Spule, Lötstelle ohne Kabel) und Spannung kam auch nach dem festlöten keine raus, nur motorseitig (d.h. Zündung lief)...
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
