Unterschiede Kickstarterritzel/-welle
Bin gerade dabei ne Revision an einem PKs Motor zu machen. Da das alte Gehäuse Schrott ist, hab ich hier ein neues gebrauchtes Gehäuse liegen.
Das Problem ist jetzt das das Kickstarterritzel nicht in das Gehäuse passt. Das Ritzel von dem alten Gehäuse ist wesentlich größer. Der Außendurchmesser beträgt knapp 49,5 mm und bei den Standartritzeln liegt er bei 44,5mm.
Was kann ich tun? Ich glaub die Welle hatte nur 11Z und das Ritzel 15/10. Bei den bekannten Shops finde ich nur das kleine Ritzel.
Jemand ne Idee?
Nebenwelle brauchst nicht tauschen aber du musst die Verzahnung vom Kickstarter auch mitwechseln den der hat dann 1 Zahn zuwenig!
Das heist wenn du das kleine Ritzel 12 Zähnen verbaust brauchst eine Kickstarterverzahnung von 11,5 Zähnen und beim großen Ritzel brauchst dann
eine Kickstarterverzahnung von 10,5 Zähnen. Du kannst aber beim Motor mit dem Fräser beigehen dann kannst du das alte Kickstarterritzel wieder verwenden,
aber vorsicht bezüglich durchfräsen.
Bearbeitet von Primavera250
