Rally Conversion 12 Volt - Masseproblem
Hallo von einem Verzweifelten,
die Umstellung auf 12 Volt ohne Batterie ist motormäßig super gegangen, aber ich habe bei meiner Rally keinen Strom auf die Verbraucher (Lichter, Hupe).
Vorgehensweise: Habe ein PC Netzteil so überbrückt, dass ich ständig 12 Volt habe, ohne den Motor anlassen zu müssen. Plus des Netzteils an die Stromversorgung am Gleichrichters (blaues Kabel) und Minus vom Netzteil an den jeweiligen Massestecker am Verbraucher. Geht. Soweit so gut.
Beim Scheinwerfer Masse von einer der beiden Schrauben geholt, die die Schalt- und Gaszüge befestigen. Ergebnis ist kein Licht. Plus kommt vom Pc-Netzteil. Ich komme dann nur auf 10,7 Volt. Wenn ich Masse Netzteil und Masse an der gewählten Schraube messe, habe ich 0,4 Volt. Das raff ich nicht.
Selbes Problem beim Rücklicht. Masse bei einer der Rücklichtschrauben angeschlossen. Lack um das Rahmenloch bis auf das Metall weggekratzt, aber auch hier keine Masse. Plus kommt vom PC-Netzteil über das Rücklichtkabel am Schalter.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
LG,
Frank
- Ist auch der Lichtschalter schon konvertiert worden?
Ja, Conversion Schalter. Bei meinem Problem habe ich aber auch den Schalter umgangen, indem ich das Kabel für das Abblendlicht direkt mit Plus verbunden habe und von Schlater entfernt hatte.
- Wieviel Strom kann das PC-Netzteil liefern?
Gemessene 11,74 Volt. Hat 450 Watt.
LG, Frank
- war beim 6V mit oder ohne Batt?
War ne Femsatronic mit 6V mit Batterie
- jetzt 12V soll ohne Batt, nur AC?
JA genau. Hupe soll rein (mit AC).
- was ist fürn Regler drin?
Gesamte Elektrik PX, ZGP mit 5 Kabeln, Gleichrichter PX mit 3 Anschlüssen
- hast nicht auch eine Wexelstromquelle?
Ich wüßte nicht woher. Meine Messungen waren immer ohne Motor
- gibt´s eine Umbauskizze?
Hieran habe ich mich gehalten.
LG, Frank
- das ist der GGM-Regler, und der ist nur für AC gedacht => für das DC-Netzteil das M-Kabel am Regler abziehen (ich hoffe, dass der das überlebt hat :wacko: )
- das ist der GGM-Regler, und der ist nur für AC gedacht => für das DC-Netzteil das M-Kabel am Regler abziehen (ich hoffe, dass der das überlebt hat )
Mein Problem ist aber ein anderes - zumindest vorerst, oder ich verstehe dich nicht. Ich setze 12 Volt plus an das Kabel, das vom Gleichrichter weg Richtung Stromversorgung geht (Stecker von Gleichrichter getrennt), d.h. jezt müßte ich den Zustand eines laufenden PX Motors haben. Masse erhält der Abnehmer, in dem man z.B. im Lenkerkopf oder am Rücklicht auf den Rahmen geht.
Und da habe ich das Problem wie im ersten Beitrag. Gleichrichter, ZGP, etc. sind als Fehlerquelle ausgeschlossen, da nicht an Stromkreis angeschlossen, plus Motor ist aus.
Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
LG, Frank
Frank,
streiche bitte das Wort Gleichrichter aus Deinem Wortschatz im Zusammenhang mit der Rally.
Dieser Gleichrichter ist nämlich ein AC-Spannungsbegrenzer aka GGM-Regler.
Bei diesem sind G und G miteinander verbunden.
Damit das Teil beim DC-Einspeisen keinen Ärger macht, sollst Du das Kabel am M-Pin (Masse) abziehen. :wacko:
Wenn Du genau nach dem Umbauplan gearbeitet hast, kann´s auch nicht gehen - da würde die Masse an der BiLux fehlen.
Ist Dir wahrscheinlich schon aufgefallen.
Ansonsten habe ich noch das Auftrennen zum Regler und die DC-Einspeisung eingemalt:
post-24082-009293200 1319914788_thumb.jp
Ja genauso habe ich es versucht wie auf deiner Grafik dargestellt.
Werde das Morgen probieren.
Korrigiere mich von Gleichrichter zu Spannungsregler. Wurde mir jetzt erst richtig klar. Zitat von t5.org: "So wird ein Kabelbaum gestrickt, der vom Motor zum Spannungsregler läuft und die dort entstehenden mehr oder weniger sauberen 12V Wechselstrom (!) im Roller verteilt.
Als Batteriegeschädigter ging ich auch hier von Gleichstrom ausgegangen. Das war der Gedankenfehler. Muss mich da wohl noch einlesen.
Wollte einfach eine Möglichkeit, die ganze Verkabelung ohne Motor testen zu können.
Danke Dir schonmal für die aufschlussreiche Hilfe.
LG,Frank
- hat die BiLux eine schöne Masse?
- wenn Du die Einspeisung so wie im Plan machst, brauchst beim Regler den M nicht mehr ziehen. (so war´s einfacher einzuzeichnen :laugh: )
- Wenn der Regler sich am DC verschluckt hat, ist er evtl defekt - also nicht wundern, wenn der Motor läuft ... :wacko:
Mit Ringöse an Schraube im Lenkerkopf befestigt, dort wo die Gaszugrolle dran ist. Wenn da keine "schöne" Masse ist, weiss ich auch nicht mehr.
- wenn Du die Einspeisung so wie im Plan machst, brauchst beim Regler den M nicht mehr ziehen. (so war´s einfacher einzuzeichnen )
Versuche das Morgen nochmal genau so. Ist ja eigentlich kein Hexenwerk.
Das ist dann eben das Lehrgeld, das man zahlen muss.
Was ich auch noch verstehen möchte ist die Situation, dass der Rahmen mit Minuspol Netzteil Spannung hatte (0,4 V). Ist das zurückzuführen, daß ich auf G 12 Volt gesetzt habe und mit M auf Masse gegangen am Spannungsregler? Kenne mich mit Wechselstrom nicht aus, von daher nur eine Vermutung.
LG, Frank
LG, Frank
- ob die Masse am Lenkerkopf gut ist, soll der Strom selber entscheiden => also messen: ?-Meter oder Spannungsabfall [V]
- am Rahmen 0,4V= gemessen - Frage: gegen was?
- der Regler kann nur Wexelspannung aus Magneto´s gut verknusen - nicht aus einer Batterie oder einem großen DC-Netzteil (polungsabhängig).
Genau das ist mein Hauptproblem. Keine (ausreichende) Masse nirgendwo (Strom war nur 10,7 V), aber die 0,4 V am Rahmen gegen Minuspol am Netzteil. Laut meiner Kenntnis muss Masse gegen Masse immer 0 V sein (fließt ja nichts), wenn dort wirklich Strom am Rahmen, ist brauche ich mich nicht zu wundern, dass es nicht funktioniert. Ich muss das mal Morgen herausfinden und abstellen.
LG, Frank
LG, Frank
- 10,7V Spannung
- dort, wo Du die 0,4V gemessen hast, nochmal mit einem Ohmmeter im stromlosen Zustand messen. Dann Ohmsches Gesetz: U/R=I (0,4V/..Ohm = xAmps)
- wenn der Regler raus ist, LiMa weg und die Schalter AUS => darf kein Strom fließen.
- ist die Kabel-Iso überall ok?
So jetzt funktionierts... War heute noch ein richtig schöner Tag zum Rollern!
Das mit dem PC-Netteil geht nur zur Unterstützung. Dazu hat es mir geholfen. Für eine volle Simulation ab Spannungsregler mit Masse am Rahmen hat es mich nur verwirrt.
Danke nochmalan Barnie für seine Unterstützung. :wacko:
LG, Frank
Dürfen wir erfahren, was die Ursache war?
Natürlich!
Ich bin mir nicht 100% sicher. Aber vielleicht haben 10,7 V Spannung nicht ausgereicht, um die Lampen brennen zu lassen mit Masse am Rahmen. Dagegen hatte ich mit Minus und Plus vom Netzteil 11,6 V Spannung.
Habe dauafhin mit der "Simulation" aufgehört, alles "scharf" angeschlossen, Motor gestartet ujnd Bingo. Spannungsregler hatte nicht abbekommen.
Meine Kenntnisse reichen aber nicht aus, um zu sagen, wo und weshalb die Spannung auf der Strecke geblieben ist.
LG ,Frank
Das ist halt der winzig kleine Unterschied zwischen Theorie und Praxis!
Du sagst es. Aber das ist ja auch das Interessante an der Rollerei.
Du hast eine Vorstellung, versuchst sie in die Praxis umzusetzen. Manche Ideen sind gut, manche nicht, bei anderen wie diesem hier, versteht man es nicht, warum es nicht so funktioniert hat. Das gehört auch dazu. :wacko:
LG,Frank
    • @px211 hat das wohl mal gemacht:   https://www.germanscooterforum.de/topic/433468-p80x-31-buildtopic-rudisresterampe-o-lack/?do=findComment&comment=1069292771
    • Das Äußere eines PX Lusso Schlosses soll getauscht werden damit ich den Schlüssel auch ohne Lenksperre abziehen kann. Schloss ist raus aber das neue Teil (links) hat viel schmalere Nuten drin als das ausgebaute Teil (recht). Ist das so normal und ich muss das passend feilen oder habe ich das falsche Teil gekauft?
    • Naja, Membran und Ansaugstutzen würde ich auf jeden Fall angehen. Das ist der größte Drosselfaktor. Wenn du einen 7,5er Vergaser drauf hast, ist dieser eh durch einen 10er zu ersetzen. Das würde ich schon machen.   Mit einer MBK-Riemenscheibe könntest du ja das 10er Ritzel verbauen. Die vom MBK paßt problemlos aufs 103er. Da sollte es aber ein 9er geben für das Moby/MiniMoby. Das war da orig., zumindest in D.
    • fahre morgen, bei schönem Wetter, um 9.00 Uhr nach Arbon.  9.15 Uhr wäre ich an der Agip beim Mc Donalds FN falls sich jemand anschließen möchte gerne dann  Abfahrt 9.15 Uhr Tanke Agip.
    • Gefällt! Cooles Teil. Die abnehmbare Backe ist natürlich clever...was ich mir früher die Hände aufgerissen hab nur um die ZK zu tauschen...was ist das für ein Vergaser? Nie gesehen. Würde das Teil gerne mal fahren sehen - und hören. Fährt die irgendwo?   Aber: das scheint nicht mein alter ZXR Rahmen (damals mit dem Parabellum Motor) zu sein. Mein ZXR Rahmen war ein Spezial-Rahmen, mit Plastik-Kaskade. Außerdem hatte ich kein Seitenfach links. Das Beinschild bei mir war vertikal geschlitzt. Siehe meine Bilder weiter oben....möglich ist natürlich Vieles - aber wer würde die Blechkaskade dranbasteln etc...?
