Kommt darauf an wo du hin willst, ich hab den VA etwas angehoben auf 26,5… allerdings bei 64 Hub.
Würde aber nicht mehr wie 27,5 machen, da die Auslassfläche durch den breiten Auslass und die Nebenauslässe eh schon groß ist.
Normalerweise müsste das so schon funktionieren.
Wie lang war deine litze zum kerzenkabel.
Gut geht so um die 2mt.
Als abnahme am besten vorne die isolierte (!) lietze einfach an den Kerzenlabel halten.
Das geht am besten.
Und wie gesagt natürlich isoliert...
Ähm dein 50Hz Testsignal hatte 5v Pegel
Wenn du sonst nicht weiterkommst
Versorge die schaltung mal mit 5v, vielleicht löst die schaltung dann aus. Natürlich auch gnd anschließen...
sodele. Weiter gehts.
Google Modus ohne Autobahn - ohne Maut.
Das heisst in der Praxis, dass ich Departement Strassen fahre.
morgens noch recht diessig
Das wechselt sich von single track roads bis Bundesstraße, wo 90 easy gehen.
Dabei kommt schon Urlaubsfeeling auf.
Dieses Frankreich ist dann sehr hübsch.
Jetzt erstmal eine anständige Jause, weil zufällig in einem verschlafenen Städtchen Schangs besteht.
Normal hätte ich noch paar Meilen aufnehmen versucht....
