p200 motorprobleme
go!
hi ihrs,
habe ein problem mit meiner original 200er.....
also: kickstarter tritt durch, roller lässt sich aber mit...und ohne!...kuppeln leidlich durchschalten, wenn ich ihn hin und her rolle.....will ihn morgen aufmachen, bin aber im moment so im stress, dass ich vorher gerne ein paar tipps hätte...damit das nicht wieder eine ewig lange aktion wird.....ist mir so noch nie untergekommen. korb lose auf der welle???
wie auch immer, vielleicht weiss von euch jemand bescheid...
gruss robbie
vielleicht hast du die kupplung nur zu stramm eingestellt. dreht er denn durch beim beschleunigen? dann wäre es wohl so. oder das kickstarterritzel, das lose auf der nebenwelle, sitzt ist am kleinen zahnkranz abgenutzt. hast du den "durchschalteversuch denn bei stehendem motor gemacht? das wäre ja so oder so nicht repräsentativ. wenn du den kickstarter trittst, geht es dann ins leere oder fühlt es sich an, als würde es schleifen? und rollt der roller vorwärts, wenn du einen (kleinen) gang drinn hast und trittst? deine beschreibung ist leider nicht sehr ausführlich. versuch es mal etwas detaillierter.
    • Hast du da einen link dazu?   Hat sich erledigt, bin auf der Website dann doch fündig geworden
    • Kleines Update: Hab endlich mal mit jemanden vom Amt sprechen können :) die Maschine ist aktuell sogar noch zugelassen... jedoch seit 2005 keinerlei Einträge wie TÜV und dergleichen. (Also zahlt wer auch immer seit 2005 fleissig Steuern und Versicherung???) Naja.   Er kümmert sich um die Anfrage beim Halter mit Fristsetzung auf Antwort, sowie Freischreibung zur weiteren Verwendung (falls keine Antwort kommt) Und da die aktuell noch aktiv ist, sind auch sämtliche Daten noch im System. Wenn dann also ein Ersatz ausgestellt werden sollte, werden alle aktuell vorhandenen Eintragungen mit übernommen.   Etwas anders als erwartet, aber soll mir auch Recht sein ^^   Vielleicht steht dann auch demnächst der Rechtmäßige Halter hier und holt sein Moppet ab, dann ist das halt so...
    • Sollte die Wiederbelebung doch nicht stattfinden- ich werfe ein verbindliches " Hier!" In die Runde. 🙂
    • Auch Quattrini M210? Mit HD 138 lief er bei Vollgas ganz ok ohne Stottern wenn man über den Punkt drüber war. Tendenziell aber zu fett bei Vollgas, HD 148 finde ich ziemlich groß im 28er. Langsames Gasaufziehen spricht aber eher für die Nadel, JJH war bei mir immer eher auf der fetten Seite und ich hab auf JJJ oder JJK gewechselt. Welche ND? Ich hätte bei dir keine Bedenken mal eine kleinere HD und magerere Nadel zu testen, ist aber immer schwierig einzuschätzen wenn man den Motor nicht selber gefahren ist/gehört hat.
    • - Mein Eigentum - Liegt in 93309 - nur hier angeboten - sehr schöner, originaler, patinöser Zustand. Tacho funktioniert einwandfrei. Tacho und Birnenhalter mit dran. Rest siehe Bilder - haben möchte ich 260€
