Ab ca. mittlerer Drehzahl...
Guten Tag!
Also, wie schon oben geschrieben läuft der Roller bis in den mittleren Drehzahlbereich "normal". Dann reißt die Drehzahl einfach ab und er sproddelt und spotzt nur noch, läuft aber weiter. Als ob er zu fett wäre. Dieser Umstand ist schlagartig auf der Landstraße aufgetreten. Benzin war drin, Leitungen sind auch alle i.O.
Motor: Polossei mit Membranstutzen und 30er TMX. Motor sieht auf den erste Blick auch noch "trocken" aus, also läuft nix irgendwo raus - bis jetzt.
Danke für Tipps.
klingt nach Zündung. CDI oder Pickup könnte ich mir vorstellen.
Wie sieht die Zündkerze aus?
zündkerze sah gut aus, habe ich danach gewechselt, lief aber dennoch nicht.
Dann schließe ich mich mcginnty an. Dann würde ich den Fehler bei der Zündung suchen. Vielleich auch nur ein Kabelbruch an der Zündbox.
Dann bis hierher vielen Dank. Werde mir die Teile mal ansehen.
