Bitte löschen
Moin moin Vespisti,
ich bräuchte mal wieder Eure Hilfe.
Ich habe mir eine neue Primär eingebaut und dem entsprechend auch ein neues Kupplungs Ritzel. Habe auch alle Simmerringe getauscht. So weit ist alles gut, nur hab ich zwei Probleme.
1. ich habe massiven Verlust von Getriebeöl aus der Bremstrommel, der Simmering liegt Außen in der Bremstrommel er dichtet an der Bremmstrommel ab wo auch die Verzahnung der Antriebswelle ist. Er dichtet aber nicht. Wo könnte hier das Problem liegen?
2. ich habe ja bei der Kupplung das Ritzel getauscht und die Kupplung genau wieder so zusammen gebaut wie sie war, aber sie trennt einfach nicht, max. Vorspannung liegt schon an, könnte da ein Zusammenhang bestehen? es ist eine normale 80er Kupplung mit drei scheiben.
Vitalienbruder
Bearbeitet von Vitalienbruder
Gast
