Bei meinem Piatti Roller ist ein AMAL Vergaser Typ 363 verbaut. Als Luftfilter sind drei gelochte Bleche eingebaut (siehe Explosionszeichnung). Nun ist das Ansauggeräusch unheimlich laut - in keinem Verhältnis zur effektiven Leistung des Rollers. Um die ganze Sache etwas schwieriger zu gestalten, ist auch kaum Platz (1-2 mm) zwischen dem Luftfiler und dem Rahmen.
Ich habe bereits zusätzliche Filtermatten (so schwammartiges Zeugs mit 2-3 mm dicke) zwischen die Filterbleche eingelegt allerdings ohne grossen Erfolg.
Gute Ideen sind gefragt - wie kann ich das Ansauggeräuch dämpfen ?
Besten Dank für Eure Hilfe
Schau mal hier nach:
http://knluftfilter.com/
