Kompressionsproblem ?
Hey,
habe nen 50er Motor gespalten, Simmerringe und Kugellager gewechselt und (hoffentlich)ordnungsgemäß wieder zusammengebaut, jedenfalls blieb nichts übrig. Hab aber da schon gemerkt das du Kurbelwelle etwas schwergängiger ging als vorher, aber nur etwas, hab mir gedacht, dass es evtl. erst einlaufen muss. Naja hab den jetzt wieder eingebaut, in eine PK 50 Lusso, Schaltung usw. eingestellt. Mit dem Kicker geht garnix, tret einmal, zweimal und dann wie ins leere. Anschieben hat auch nichts gebracht, Rad blockiert und nichts tut sich! Funke is aufjedenfall da, vielleicht habt ihr ja ne idee ! danke euch
hi,
wenn du neue simmerringe verbaut hast, ist in der regel es nachher normal das die kurbelwelle etwas schwergängiger ist.
das der kickstarter durchgeht kann an der kupplung liegen, hatte das problem auch schon mal, dies nochmal überprüfen. was auch sein kann ist das die kickstarterritzel feder nicht mehr gut ist und deshalb der kickstarter durchgeht.
probiere auch mal das lüfterrad zu drehen ist dann kompression da ???
dann kann es nur noch an den anderen bauteilen liegen.
ich hoffe ich konnte helfen.
gruß
roland
ja vor allem dann, versuch mal ne neue kupplungsfeder.
dann siehst du es gleich.
gruß
