Px Zündung mit 7Kabel in Sprint Veloce?
Geht das (7 Kabel-Px Zündung ) und welche Kabel laß ich weg ganz einfach? Extrakabel Bremsschalter/ Bremslicht ist verlegt, Bremslichtschalter wird getauscht, Lichtschalter wird getauscht , Hupe? , Massekabel vom Bremslichtschalter kann ich ganz einfach abzwicken?,
Suche hab ich schon bemüht, nicht wirklich das richtige gefunden.
http://www.vespa-t5.org/mechanik/t5-motor-in-oldie/ ist bekannt? Die weiterführenden Links auf der Seite zum Umstricken des Kabelbaums auch?
Viel Erfolg.
Durchaus, 5kabel grundplatte is ja simpel , aber 7 kabel auf sprint kabelbaum find ich jetzt nirgends wirklich bzw. gehts überhaupt?
Oh! 7 Kabel auf 5 umbauen geht wohl, gibt es auch ein Topic zu. Es ist aber wohl einfacher ne 5-polige Grundplatte zu nehmen.
Edit fügt den Link ein: http://www.germanscooterforum.de/Technik_allgemein_f20/Mehr_Leistung_aus_Lichtmaschine_t85216.html&hl=mehr+leistung+lichtmaschine
Gruß,
Marc
Bearbeitet von dermarc
7 auf 5 umbauen ist ja dann nicht wirklich sinnvoll, aber damit ist mir jetzt schon mal geholfen, ich ging davon aus, daß man bei der 7 Kableplatte ganz einfach anschlüsse wegläßt zum kabelbaum hin, geht aber wohl nicht so. Danke
hier gibts das in aller nötigen Kürze umrissen - ich hab bei meiner Sprint V einfach den Bremslichschließer genommen und die Polung am Rücklicht gedreht - ich schalte sozusagen die Masse aufs Bremslicht damit, das war der wenigste Aufwand - Schnarre und Schalter vorne blieb bei mir unangetastet!
Bremslichtgschichte is eh klar, + geht von regler zum schalter und dann zum bremslicht, hupe hatte ich auch schon einmal so daß es gepaßt hat und einmal hat der andre schalter reingehört mal schauen. Ganz hab ich das mit der grundplatte aber noch nicht behirnt, ich verbind im kabelkästchen ganz einfach gelb mit masse und rot mit violett und blau gibt mir dann den Plus zum regler?
:wacko: ??? :laugh:
Bearbeitet von kriegy
ja schon und genau das stand drinnen, entweder direkt auf der Platte oder draußen, deswegen auch nochmal die frage
