Hab da ein kleines problem
und zwar funktionieren alle meine lichter nicht mehr , Hupe funkt , zündung lässt sich aus und einschalten aber licht geht keins ,wie geht das wenn ich strom am schalter hab muss doch das frontlicht auch gehen oder nicht ??
ist übrigens ne Pk 50 s.
wer ne idee wonach ich suchen soll ??
mfg michl
am motor rechts vom Lüfterrad ist unter einer verschraubten Kappe ein Stecker. Zieh den mal, dann hupts auch nicht mehr und du hast nicht mehr nur teilweise kein Strom :wacko:
Ne,im Ernst links übern Ersatzrad ist der Spannungsregler, dort kannst du Anfangen zu suchen. Das ist die Verbindungestelle zwischen deiner Lima und dem ganzen Lichtergerümpel. (Zündschloss und Hupe haben mit dem Licht nichts zu tun, für Hupe gibts glaub ein separaten Hupengleichrichter und Zündschloss ist halt Killschalter für die Zündung, also auch getrennt vom Rest)
Also Spannungsregler, zu erst mal schaun ob die Stecker noch alle dort stecken wo sie zu stecken haben. Dann kannst mal schaun ob aus der Lima Saft an den Spannungsregler geht. Wenn nein, ist wohl die Spule dafür im Eimer. Wenn ja Kabel auf Brüche checken ggf, Spannungsregler tauschen.
mal so als ersten Versuch...
ok passt danke =)
weiß wer wie viel wiederstand ich beim spannungsregler haben muss ??
