Kupplungsseil
Hallo!
Mir is gerade mein Kupplungsseil gerissen. :-D
Brauch i da ein bestimmtes, oder sind die sowieso alle gleich- lang, dick, farbig,..... (PK 50 XL)??
Gibts außerdem was auf das ich beim einbauen aufpassen muss, oder kann dabei nicht einmal ich was falsch machn?
Danke!
also,
du musst am besten die lenkerabdeckung abmachen,die seele(das innere,was dir gerissen ist) rausziehen,aber vorher unten am motor den schraubnippel losmachen,an dem der zug befestigt ist.
dann nimmst du einen neuen zug(ist dicker als die schaltzüge,metallfarbe,du siehst das ja an dem alten zug,muss aber der gleche sein..) und dann ziehst du von oben,erst durch das loch links am schaltsegment,und drückst es bis nach unten durch.dann hängst du es oben ein(am kuluhebel)schön dick mit fett einschmieren und dann unten am motor so weit (oder nah,betrachtungsweise) wie es geht den schraubnippel randrücken und festmachen.
dann lenkerabdeckung drauf und fertig.
hab ich was vergessen?
cu,ivano
wusst ichs:
nicht vergessen das du den rest des zuges,den der übersteht am motor,abzuknipsen,sonst schleift der nur rum..
Bearbeitet von Ivano
...einstellschraube vorm festziehen des nippels erst ganz eindrehen!
Also ich knippse die möglichst nicht, dann splissen die immer so schnell auf...
Aber wenn er irgendwo stört, dann knipps ihn ab und verlöte einfach das Ende, dann kannst den Zug wenigstens noch verwenden, auch wenn Du den Motor mal wieder rausnimmst... Drillt sich halt nicht so schnell auf...
