Mikuni chokezug einbau?
habe einen Mikuni TM 30er Vergaser. Habe mir das Umbauset für den Chokezug zugelegt. Verstehe es nicht ganz?! Würde das wie auf dem Bild zu sehen einbauen.
1. Zug in den Nippel einhängen.
2. Rückschlagfeder
3. Kontermutter
Für was ist das 4.Teil (rechts im Bild) bzw. wo gehörts hin?
Hoffe auf Hilfe
Axel
post-33942-091143800 1309365657_thumb.jp
ist das aus Gummi?? Sieht für mich so aus als käme das an das Ende des Chokezugkrümmers, also da wo der Zug am Vergaser in den Krümmer läuft.
Vermute ich.
ISt aus Gummi! Aber: In das Teil zum Schrauben (links oben im Bild) würde der Bowdenzug genau reinpassen. Also wohin mit dem Ding :wacko:
Ja das Ding kommt doch in den Vergaser. Also mit dem Gaywinde nach unten. Dann wird der Seilzugkrümmer reingesteckt und an dessen Ende befindet sich ja das "Gewindeschraubdings" zum Zug nachstellen und darauf kommt dann das Gummiteil. (Sorry aber ich steh grad aufm schlauch mit den Begriffen :wacko: )
Ne Nachstellung schadet auf keinen Fall, ich glaub nicht dass du den Zug beim Einbau so gespannt kriegst, dass du nix nachstellen musst.
Schraub mal den alten Choke beim Mikuni ab und bau die Sachen mal so zusammen. Das erklärt sich doch eigentlich von selbst wo was und wie zusammen gehört.
Die Plastikhülse die du als Kontermutter bezeichnest, in das Gewinde vom Choke schrauben und dann den Krümmer oben rein stecken.
Die Gummihülle kommt an das andere Ende des Krümmers.
sorry hätt grad gesucht, ich hab leider keine Bilder. Hätt zwar nur nen pwk vergaser gehabt, aber ich glaub das Chokegedöns ist gleich.
So ich hab mich mal künstlerisch betätigt. So muss das.
post-32526-067867000 1309368549_thumb.jp
Bearbeitet von tboyrex
Fast richtig. das gummiteil kommt an das schwarze plastikteil, um den fuß des seilzugkrümmers.
und ganz vorsichtig ansetzen und festdrehen. der mist ist schnell i.A..
hmm damn. ich dachte das ist mit den PWK umrüstkits gleich, :wacko: da ist die Gummitülle zwar geringfügig länger und kommt ans andere Ende.
ich würde mir den Einbau gleich ganz sparen, auch weil dir noch der Seilzugversteller fehlt. Der wird in das schwarze Plastikteil gesteckt, nicht geschraubt. Ist dann auch die Frage, ob Du einen alternativen Versteller ordentlicht fest bekommst, weil kein Gewinde da ist.
Wie auch schon gesagt, ist das Plastikteil sehr schnell kaputt zu bekommen.
ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Man kann den Versteller auch gegen einen anderen tauschen. I.M.leider nicht lieferbar.
Choke BGM
Aber der könnte auch was taugen:
Choke Scoot RS
