moin zusammen,
hab ein kleines problem mit meiner kupplung und weiss nicht was es sein koennte.
wenn der motor kalt ist, stottert die bude beim anfahren im ersten gang (beim kupplung lassen), der hebel geht dann auch nicht ganz in ausgangsstellung zurueck. ist der motor aber warm gefahren geht der kupplungshebel auch ganz in ausgangsstellung zurueck und allet laeuft tutti.
Es is ne cosa 23 zahn mit verstaerkten federn und ne 200er primaer
irgendwelche ideen?
Tach auch!Gibt im Forum dazu einen guten Topic aber hier die Kurzversion: Kulu ausbauen und zerlegen, dann die Scheiben auf der Verzahnung bzw. auf den Aussparungen legen und auf Freigängigkeit prüfen, meist liegt in diesen Bereichen das Problem; einfach schwergängig!Problem tritt vermehrt auch bei diesen verstärkten Körben mit dem Stahlring drum auf! Wenste so eine Kulu hast, dürfte das mit großer Wahrscheinlichkeit zur Lösung deines Problems führen. Einfach mir ner Feile dann nacharbeiten!mfg
wenn der motor kalt ist, stottert die bude beim anfahren im ersten gang (beim kupplung lassen),ist der motor aber warm gefahren läuft alles tutti.Es is ne cosa 23 zahn mit verstaerkten federn und ne 200er primaerirgendwelche ideen?
genau das gleiche problem...hab mich einfach damit abgefunden...nach 2-3 mal schalten ist auch alles wieder ok! wenn du ne lösung schreibst mich mal an! Kupplung hatt ich schon draußen. feile geschwungen auch und gesichtet eh alles :wacko:
danke schomal
ja allzu schlimm ist es wirklich nicht, geht einem halt nur die ersten 2km aufen sack
@2Face, ist kein verstaerkter korb, sondern der originale cosa korb
@AOKAK kuemmere mich naechstes wochenende mal darum, dann sag ich dir bescheid. vorher leider keine zeit dafuer
Bearbeitet von Captain America
