VBB zickt a wenig
moin moin,
mene VBB (DR, Sip Road, SI24, Unterbrecher) zickt neuerdings a wenig rum.
So auf 3/4 bis Vollgas fühlt es sich so an, als würde zwischendurch mal jemand hinten festhalten. Schwer zu beschreiben - also Sie schiebt und drosselt wiederholt ganz gerne. Es ist aber kein stottern, sondern die Intervalle sind eher so im 1 - 2 Sek. Takt. Das ganze tritt auch nicht ständig auf.
Vom Gaser gehe ich mal nicht aus - lief bisher wunderbar. An der Zündung habe ich neulich die innenliegende Zündspule getauscht, weil die alte viel zu viel Saft gemacht hat und dann auch der Kondensator hin war. Kondensator hatte ich getauscht bevor ich die Spule getauscht hatte. Vielleicht hat der neue Kondensator da noch einen mitbekommen?
...neue Zündkerze drin, aber das Problem besteht immer noch.
Dafür ist mir was anderes aufgefallen. Habe 2 neue Kerzen probiert und beide bleiben weiß. Die sehen fast so aus, als wäre der Motor gar nicht angewesen. Hä? Kann doch nicht sein. Vorher waren die immer schön rehbraun. Zu mager (HD 125, ND 160/55) kann ich ja auf einmal nicht sein oder was. Habe aber gerade auch nen neues Öl - Eurol Formax oder so. Gibt es Öle, wo die Krze einfach weiß bleibt?
Hi Max,
mach mal den Zylinder runter und schau den Kolben an. Bei mir waren die gleichen Symptome wg. einem leichten Reiber. Und der kam daher, dass die Geberspule für die Zündspule so langsam den Geist aufgegeben hat. D.h. der ZZP hat sich immer wieder verstellt und auf Dauer hat das der Kolben nicht ausgehalten. Und ich bin halt auch nicht gleich drauf gekommen, woher das Problem kommt.
Gruss
Martin
