Ich hab noch diese beiden NEUEN Teile abzugeben:
1 Continental Schlauch D10, Ventil 33G90
(90° Winkel) passt für Bereifung:
3.00/3,50- 10, 4.00/4.10-10, 90/100/90-10,
120/130/90- 10, 100/110/80-10
8,72 €
1 Satz compl. Bremsbacken der Firma Lucas
Für Trommel 150x24 mm
Passen für folgende Modelle:
Vespa PX, PK, T5 vorne und hinten,
Für folgende Vespa Modelle nur hinten,
Sprint, TS, GT, GTR , GL, SS 180,
GS 160, GS 150 (VS5T)
14,50€
beides zusammen iclusive Versand 20 Euro.
post-17462-012958500 1308552947_thumb.jp
post-17462-029090200 1308552962_thumb.jp
    • moin   ein Kollege hat falsch bestellt und würde gerne sein GP Polrad gegen eine LI Polrad einer Vapezündung tauschen.
    • Ungebetene Tipps: Sizilien hat eine Art Ringstraße. In jedem Ort (wenn man gegen den Urzeigersinn fährt) geht es nach rechts zum Wasser, dann an der Strandpromenade entlang, nach links zurück und dann nach rechts wieder weiter zum nächsten Ort. Kann etwas nervig werden. Von Sizilien aus kann man per Fähre nach Tunesien und dann in Tunis und später in Hammamet oder (nicht so gut) in Kairoan übernachten. Vom Anleger bis Stadtmitte Tunis sind es ein paar Kilometer, also nicht mit leerem Tank auf die Fähre fahren. Von Sizilien aus kann man per Fähre nach Malta fahren. Das Ticket erst kaufen, wenn du die Fähre siehst und nur ein One-Way-Ticket kaufen, denn wenn für den Rückweg zB zu wenige Mitfahrer gefunden werden, dann wird die Fähre als defekt definiert und du bekommst das Geld nicht zurück erstattet... Du hast keine Zeit für solche Besuche? Es gibt eine Fähre, die dich ohne Vorbuchung über Nacht von Sizilien nach "Pisa" zurück bringt.
    • Mal eine naive Frage: Könnte man bei der SIP Welle nicht einfach einen ~1mm längeren Hubzapfen verbauen und auf 1.0mm Anlaufscheiben umrüsten? Oder ist es zu eng in den originalen Gehäusen?
    • danke den habe ich auch gefunden
