PX80 Lusso - HUPE defekt / TÜV
Krixx
Moin zusammen ...
TÜV bemängelt nicht richtig funktionierende Hupe (gibt nur noch ein leises Schnarren von sich) ... Hupencheck mit Trafo ergibt Hupe OK ... Batterie hatte sowieso ein an der Marmel --> NEU ... keine Veränderung ... Kabel optisch OK
Bin ratlos ...
Hat vielleicht jemand noch nen TIP was man versuchen bzw. checken kann ... oder wie ich die Hupe sonst über den TÜV kriege?
Gruss aus dem Norden .... ;)
krixx
Hi,
das Problem hatte ich auch. Habe von der Batterie ein Kabel (+-) zur Hupe gelegt, geschaltet wird über den normalen Hupenschalter. Da muß man nur eine Kabelbelegung in diesem großen Steckerteil unter der Kaskade ändern.
Ist jetzt richtig laut :wacko:
Wenn du allerdings keine Batterie hast dann hilft das auch nicht, leider.
Gruss Oliver
    • Hallo  habe ein PX125 Lusso und will den neu aufbauen neue Kurbelwelle, 177ccm vmc oder bgm   wie sind eure tips und Erfahrung zu dem VMC Zylinder? was wäre passender Vergaser?  welche Kurbelwelle und Übersetzung passt am besten? welchen Auspuff habt ihr, will was leises
    • Hi Tom,   VM heißt in dem Fall nur, das man einfach ein Betriebssystem vorkonfiguriert und den Dyno dort schon fertig lauffähig hat. Aber das ist ja hier nicht notwendig. Der Dyno läuft ja auf nem Windows 10&11. So was kann man machen, wenn man z.B.: das Zylinder-Tool, was ein 16bit DOS Programm ist, verwenden will. Da gibts aber auch DOS-Box für mittlerweile.   Ich bau was, und verlinke dass dann hier, oder schick Dir ne PN. Dann kannst Du das im Startbeitrag einbinden
    • Ich muss mich jetzt mal für die Unterstützung einiger hier bedanken, weil es wohl tatsächlich so ist, als wenn ich den heiligen Gral suche. Aber nein, es ist tatsächlich nur ein originaler ASS für eine 68er V50 und gestaltet sich dermaßen schwierig, dass mir das Verständnis dazu abhanden gekommen ist, warum es so ist?   So jetzt mach ich hier mal ne Ansage. Der erste, welcher genau so einen aus seinen Gerümpel rausgesucht hat und mir den zukommen lässt, wird fürstlich dafür belohnt und dazu werde ich oben drauf noch eine Spende an das GSF richten!!! Bitte nur eben kein Müll anzubieten, denn den hab ich ja schon hier. Warum hier sowas? Auf die Anzeige im entsprechenden Topic reagiert halt keiner. Mit der Bitte um Verständnis. Prost 🍻
