ich hab heute auf egay ne Rundlenker in meiner näheren Umgebeung gesehn. Die Bilder sind leider nicht besonders gut aber ich würd mir das Moped eh orginal anschaun.
Meine Frage an euch wär jetzt was noch an Kosten dazukommt (laut beschriebener "to do" Liste des Verkäufers) wenn man das machen lässt?
Ist diese fast Fertigstellung nicht etwas fragwürdig? Wer ne Motorrevision hinbekommt sollte doch auch mit der Bedüsung klar kommen oder täusch ich mich da?
Sind viele Fragen, ich hoff ihr habt trotzdem n Paar Tips und Meinungen parat.
Hier das Angebot: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290565701797&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Vielen Dank im Vorraus
das ist zwar etwas wüst formuliert, trifft es aber inhaltlich ganz gut.
wenn man nicht selber basteln kann oder will, ist sowas mit Sicherheit
nicht das richtige.
ich täte dann in jedem Fall etwas voll fahrbereites kaufen, und eine
ausgiebige Probefahrt unternehmen, nach der der liebe Roller noch genau
so gut laufen sollte wie vorher.
nichts ist am Ende schlimmer und zeitaufwendiger, als eine vermeintliche
"Restauration" eines Nichtskönners wieder hinzubiegen.
Am Ende kann man alles noch mal machen, dann braucht man auch für das
bereits geleistete nichts zu bezahlen, sondern kann sich besser gleich
was originales unverbasteltes zum aufarbeiten suchen.
Das macht auch weniger graue Haare dann.
:wacko:
    • Mit leichtgängiger Kupplung kann man auch einen dünneren Zug mit kleinerem Nippel nehmen und diese Hülse im Hebel benutzen:    https://www.scooter-center.com/kunststoffhuelse-fuer-zugnippel-hebeladapter-piaggio-55x7mm-auf-8x8mm-verwendet-als-gleitauflage-fuer-zug-nippel/p-11938.html   Die vermeidet das Biegemoment weil sie ein wenig wie ein Lager arbeitet.
    • Ich habs doch diesmal echt total nett und auf die kooperative Tour versucht. Und Du haust dann einfach so einen raus    Vielleicht noch pauschal ergänzt:   Eine größere (Schmelz-)Sicherung (z. B. 15 A statt 7,5 A) kann die Spannung nicht senken. Sie lässt lediglich mehr Strom zu, bevor sie auslöst. Die Spannung im Stromkreis wird durch die Stromquelle bestimmt – nicht durch die Sicherung. Eine Sicherung wirkt nur im Störfall: Wenn der Strom zu hoch wird, unterbricht sie den Stromkreis. Im Normalbetrieb hat sie nur einen sehr kleinen Widerstand, der die Spannung nicht nennenswert beeinflusst.   @der-tom83 Du schreibt Du hättest mit der 15A-Sicherung 12,7V und mit der 7,5A-Sicherung knapp über 13V Ladestrom. Die Vespa braucht im Normalbereich für die Erhaltungsladung 13,8-14,2V und erzeugt beim Fahren 14,4-14,5V. Da klingen die 12,7V kaum weniger als die 13V (wo ist der Unterschied?). Und die 13V sind wohl nicht genug zum laden.
    • Schwimmerkammer und alle Bauteile  vor dem Zusammenbau auf Planheit geprüft?
    • Ich glaube, dass dann der Carbone Dämpfer vorne zu weit gestaucht wird (schwer zu erkennen auf dem Bild). Grundsätzlich ist ja in Ner Sprint eine 165er Feder drin - mit dem bgm Dämpfer ist man mit einer kürzeren Feder gut beraten, wie s bei dem Carbone aussieht, das kann ich dir nicht sagen leider.
