Nebendüse 50 Si 20/20 Vergaser =?
Hi,
habe das Problem, dass ich eine fettere Nebendüse brauche und die Originaldüse nicht einfach aufreiben möchte. Die verbaute Nebendüse hat die Größe 50 und unten nur eine Querbohrung.
Jetzt gibt es aber scheinbar nur noch die Nebendüsen vom 24er Si Vergaser z. B. mit der Bezeichnung 55/160 ( = 2,91)
Hat unten 2 Querbohrungen für die wohl in genanntem Beispiel die 160 stehen dürfte.
Welcher kluge Kopf kann mir sagen welcher Gemischzahl die originale ND 52 entspricht? Bei den angefragten Läden, die mit solchen Düsen handeln konnte mir keiner weiterhelfen.
Danke und Gruss
PS
Bearbeitet von alttimer
Danke für die Info,
dann gehe ich mal davon aus, dass die 50 er Düse ohne mittige Luftbohrung und damit Zusatz diesem Kennwert entspricht.
Vba italienisch originaler Motor aber mit Si 20:20 udn daher echtem choke:
95 Be4, oben keine ahnung..
50/160
agathe
115 be3 160
50 160
dürfte daher am ehesten der Angabe Agathe entsprechen.
Sprint Ist: Hd 102 BE3.
ND 50
Lg
  • 8 Jahre später...
