|||| 208er Polini Motor
Biete hier einen komplett neu aufgebauten 208er Polini Motor auf Basis eines 200er Vespa Cosa Motorblockes.
Alle Lager (mit MoS2-Fett), Simmerringe, Dichtungen, O-Ringe, Sicherungsringe, Sicherungsblche etc. sind NEU!
Bei dem 208er Polini handelt es sich um die neue 2 Kolbenringversion und hat eine Laufleistung von ca. 300km (aus einem anderen Motor; kein Klemmer). Kolbenringe und Clips sind jedoch auch NEU!
Der Polini wurde mit schwarzem Thermolack lackiert und vom kobold (GSF) seitlich ein Schlitz in die Kühlrippen wie beim Malossi Kit gefräst.
Worb5 Zylinderkopf mit neuer Malossi Kopfdichtung.
Verbaut wurden u.a. noch folgende NEU-Teile:
Kupplungszahnrad Z=23 mit entsprechendem Primärzahnrad
Schaltstange PIAGGIO
Rennwelle MAZZUCCHELLI (Kurzhub)
Bosch Zündkerze
uvm.
Cosa I Kupplung mit neuen Belägen und neuen Malossi Federn. Müsste ggfl.s nochmal eingestellt werden.
Die Überströmkanäle wurden mit Titan verschlossen und perfekt für den Polini gefräst.
Ich habe den Motor im November 2010 fertig gestellt und seit dem liegt er trocken im Heizungskeller und wartet auf seinen Einsatz.
Ich habe den Motor noch keine Umdrehung laufen gehabt. Alles dreht einwandfrei und hat natürlich Kompression! :wacko:
Ohne Zündung und Vergaser.
Info: Ich verkaufe den Motor definitiv nicht in Einzelteilen.
NEU bedeuted 100% Neuware von SIP (gekauft 2010)!
Versand müsste ich prüfen. Selbstabholer bekommen noch 2 Liter MOTUL Vollsynthtisches 2 Takt Öl dazu.
Preis: 799,- Euro
Alles meins, nix Bucht und steht in 63543 Neuberg (bei Frankfurt am Main)
Bearbeitet von Puch
