Vergaser und Zündungsfragen
Ich bekomm meine Vespa leider nicht vernünftig abgestimmt, was mach ich falsch?
Folgendes Setup
Rumpfmotor 150ccm
Zylinder Original 125
Einlass bearbeitet
24er Vergaser mit 118er Hauptdüse
Mazzuchelli Rennwelle
Sip Road
Die Zündungist auf 17 Grad vor OT abgeblitzt. Kommt das hin bei dem Setup?
Ich bekomm weder Standgas hin, um sie mal warm laufen zu lassen, noch dreht sie vernünftig hoch.
stimmt beim Vergaser die HD nicht, oder gibt's nen Trick zur Einstellung?
Danke im voraus
Gruß Dirk
Da ist aber alles original geblieben, ich habe ja ne andre Welle und den Sip Road. das wird ja die Abstimmung ändern, oder?
aber der zündzeitpunkt doch nicht, der richtet sich nach dem kolben/zylinder oder?
niko
Ah, gut. Das war meine Grundfrage, Vielen Dank,
habe eben mal die HD getauscht, das war noch die 118 von der 200er, und schon läufts wenigstens halbwegs.
Hab jetzt mal ne 112er verbaut, und werde mich heute Abend an die Feineinstellung geben.
Danke Dir
So,
Standgas habe ich nur ohne Luftfilter!
Sobald ich den Luftfilter aufsetze krieg ich kein Standgas mehr hin. Ich habe schon verschiedene Luftfilter probiert, egal ob mit Bohrung oder ohne. Wenn ich den Luftfilter weg lasse und nur die Haube Aufsetze habe ich das gleiche Problem?
Momentane Bedüsung ist HD 108 mit BE3 160, ND 55-160
Ll Gemischscchraube eine Umdrehung raus, und die Gasschieberschraube bis Anschlag drin.
ohne Filter kann ich diese 1,25 Umdrehungen raus drehen, und sie läuft weiter im Standgas.
Hat jemand eine Idee?
Bearbeitet von crazybalou
