Zündzeitpunk
Hallo miteinander!
Wenn ich den Zündzeitpunk verstellen will und zwar von 21° in Richtung 17° drehe ich die Zündgrundplatte eigentlich nach links od. rechts? und wieviel (ca) ist eigentlich ein Grad?
Im Urzeigersinn mit der Drehrichtung des Motors ist später. Durchmesser zündplatte 115,5 mm x Pi = 362,9mm duch 360 = 1,01 mm also 1mm entspricht 1°
Bearbeitet von da Huber is
Danke für die prompte Antwort!
Aber was heist das jetzt für die ganz verkorksten Denker? :-D
Wo ist eigentlich 0°?
Danke!!!
------> x /emoticons/default_gsf_biggrin.gif" alt=":-D" loading="lazy">:-(
Must Du ausdrucken und hinkleben. Ist nicht markiert.
Schau beim Dotore Worbel da ist eine Beschreibung drinnen.
