Schlechtes Anspringen T5Gaser/Seitenständer
Mir ist aufgegallen, das meine Vespa mit Seitenständer (Buzetti) wesentlich schlechter anspringt und auch der Motor im Standgas schlechter läuft bzw ausgeht. Der Vergaser ist ein 24G von der T5.
Vermute das das mit dem Schwimmer zusammenhängt. Kann ich das mit nem Spacer (z.B. Spacer)beheben? Ich bin nämlich zu Faul fürn Hauptständer :thumbsdown:
Moin.
Der Spacer wird da nix verbessern, eher verschlimmern.
Ich Fahr auch T5 mit Seitenständer und die springt nach 2x kicken an.Ich lass den
Benzinhahn immer auf, weil ich zu faul bin den ständig zu betätigen.
Trotzdem hab ich seit Jahren keine Probleme bez. Anspringverhalten.
Da solltest du mal eine neue Schwimmernadel verbauen.Am besten gleich auf die Cosaschwimmerkammer
samt Innereien umsteigen.Wenn die Nadel nicht mehr richtig dicht macht, dann tröpfelt dir gerne
etwas Sprit in das Gayhäuse, was zu schlechtem Anspringen führt.
Kost nicht die Welt.
