Kuppl.Korb ausbauen
Hallo
ich habe da ein pProblem
Wie bekomme ich den Kuppl.Korb samt Welle aus dem Motor?
Muß das Lager dafür raus?
So bekomme ich dam Korb samt welle nicht aus dem Motor( also dort , wo sich der Kuppl Deckel
befunden hat
Gruß Klaus
Du brauchst einen Kupplungsabzieher dafür. Dieser wird zieht den Kupplungskorb von der NEbenwelle. Die Nebenwelle selber bekommst du erst raus, wenn du das Gehäuse gespalten hast. Dann hilft es, das Gehäuse zu erwärmen (z.B. in den Backofen legen), dann fällt die Nebenwelle von alleine raus
