Leistungsprobleme mit SIP Eco Auspuff bei V50
hatte jemand von euch schon einmal probleme mit dem SIP auspuff eco für die V50 (Art.Nr. 12025000) gehabt?
der aupuff war an der frisch restaurierten vespa eines freundes verbaut. an der vespa war alles neu (überholter motor, unterbrecher, kondensator, zündkerze, 50 DR zylinder und eben besagter auspuff). die vespa sprang nach der restauration immer auf den ersten kick an, zog aber weit nicht so gut, wie wir es von anderen gut eingestellten vespen mit 50dr zylinder kannten.
nach 3 tagen schrauben (neue zündkerze, 2 vergaser und diverse düsen getestet, zigfach gereinigt, alle möglichen zündungs - und unterbrechereinstellungen...) blieb eigentlich nur noch der auspuff. also gegen einen neuen Sito auspuff (ebenfalls originalform) getauscht und siehe da, die vespa rennt einwandfrei.
ich denke der eco auspuff hat einfach zu wenig rückstaudruck. bleibt die frage, ob der auspuff einfach einen produktionsfehler hatte oder es ein generelles problem ist.
